 Московское время 07:13:27
 Владивостокское время 14:13:27
 Вихрь - форсаж?
Автор: igoral (109.169.185.---)
Дата:   04-06-11 16:34
По советам форума запараллелил электромагнитный клапан "подсоса" со стартером. С пуском проблем нет. Но вот гложет мысль дурная. А не использовать ли свободную кнопочку трима для открытия этого клапана кратковременно в момент максимальной нагрузки - выход на глисс перегруженной лодки (Крым).
 Re: Вихрь - форсаж?
Дата:   04-06-11 17:10
"подсоса" Эффективен при закрытой дроссельной заслонкой, при открытой практически ничего не даёт. Вот если нагнетатель поставить...
 Re: Вихрь - форсаж?
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   04-06-11 17:52
Для изменения качества состава смеси на ходу (богаче или беднее) используется регулируемый главный жиклёр карбюратора (книга Страшкевича , стр. 202 ). Как сделать его дистанционно регулируемым , вот в чём вопрос.
 Re: Вихрь - форсаж?
Дата:   04-06-11 18:19
В нижней пробке карба сверлим отверстие и нарезаем резбу, в неё винтик с иглой, не забудьте поставить колечко сальника, винтик через тягу связан с газом.Я делал нечто подобное на моторе Гале 40, он же Эвинруд. Там есть регулируемый жеклёр, я его соединил с газом.
 Re: Вихрь - форсаж?
Автор: Буратино (95.73.120.---)
Дата:   04-06-11 18:53
поставь нагнетатель-турбонаддув!
 Re: Вихрь - форсаж?
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   06-06-11 15:43
Вихревский подсос работает только при закрытой заслонке.
