 Московское время 01:42:55
 Владивостокское время 09:42:55
 selva naxos 15, менять крыльчатку или нет?
Автор: Shkiper (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   04-06-11 15:00
помогите, мозг взрывается
начала глючить система охлаждения, то идет вода, то нет
отрубается охлаждение на ходу, при запуске иногда вода не идет, перезапустишь - пошло
снял редуктор, крыльчатка визуально - нормальная (на снимке слева), не рваная, не стертая, помягче конечно новой (новая - от ветерка, справа)
родная отработала 5 лет, стоит ли ее менять на русскую резину?
не предет ли ее карачун через сезон?
из косяков внутри мотора - только забитый песком дренаж для песка
 Re: selva naxos 15, менять крыльчатку или нет?
Автор: kot333 (77.35.57.---)
Дата:   04-06-11 15:40
а на этом моторе термостата случаем нет? у меня мерк15 с термостатом - писюн тоже живет своей жизнью то льется то нет.
это норма
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   04-06-11 15:47
kot333 писал:
> это норма
Здесь есть термостат, но контролька льет всегда, без исключений, при открывании термостата начинает фыркать еще в другом месте, под мотором.
Дата:   04-06-11 15:50
Shkiper писал:
Если нет возможности достать оригинал, почему нет?
> песка
А фотку можешь выложить где это находиться? А то у нас на Рыбинке берег практически везде песчаный.
Дата:   04-06-11 16:12
термостат там есть, охлаждение отрубается - обороты сразу резко подают
слева на первой картинке, между большим штифтом и помпой, углубление, заканчивается отверстием, в него воткнута проволока на второй фотке, было до верху забито песком
забор в помпу идет с других отверстий, они видны на второй фотке
Дата:   04-06-11 16:13
вторая фотка
Дата:   04-06-11 16:18
вторая
