 Московское время 23:53:58
 Владивостокское время 07:53:58
 Крым 3 и Suzuki 70 DF: слишком большой расход топлива
Автор: Александр(Якутск) (---.150.184.helios-nw.ru)
Дата:   04-06-11 15:33
Здравствуйте
На крым купил мотор Suzuki 70 DF четырёх тактный со стандартным винтом 13 х 17 1/4 и проблема в том, что уж очень большой расход топлива. До этого был Suzuki 60 Fetol двухтактный. сегодня обкатывал и там куда ехал 70 DF сожрал 80 литров, а 60 Fetol до того же самого места ел 25 литров...
Звонил в магазин в котором покупал, там ответили "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОГО"
Что может быть с мотором?И если можете - посоветуйте винт на него.Сам мотор получается тяговой. С каким шагом винт он сможет хорошо раскрутить.
Заранее спасибо всем за ответы))
 Re: Крым 3 и Suzuki 70 DF: слишком большой расход топлива
Дата:   04-06-11 16:02
Подойдёт ли 18 оригинальный винт?
Автор: Nightvoland (178.45.70.---)
Дата:   04-06-11 16:47
Suzuki 60 FETOL??? Может Ямаха всё же. И не многовато ли 70 лошадок на крым?
У меня не Крым, но мой комплект В-51 + DF70F с винтом 14 х 19 жрёт 12-13 литров в час при 4200-4500 оборотов. Видимо с вашим мотором что-то не так. Это космический расход. Либо бензин куда-то делся, помимо мотора.
Оргигинальный винт с 18 шагом - это стальной винт. У люминевых нечетный шаг.
Дата:   04-06-11 16:54
Извините, да Ямаха, сам не знаю как ошибся...
Нет, я думаю на Крым 3 это нормально
Автор: bubl.s (212.119.225.---)
Дата:   04-06-11 17:10
Думаю нужен винт 14*21 или 14*23
Автор: Engin (46.48.199.---)
Дата:   05-06-11 00:00
Проверь установку мотора. Помоему сильно низко установлен. Вот и сопротивление. И расход. Мотор то тяжелый.
