| Московское время 03:04:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:04:04 |
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата: 03-06-11 04:30
Ну вот запланированный тест винтов состоялся, спасибо Туристу за пару халстеров предоставленных для теста. и так что имеем
Хустлер 13"
при нагрузке в одно лицо (110) скорость 53,5-54 при 5700-5800
при 3 чел (110+80+80) скорость 50-51 км.ч при 5400
Хустлер 14"
1. 53-54 при 5400
3. 51кмч при 5200
Хустлер 15"
1. По течению 56 против 52 (считай среднее те же 54) при 5300-5400
3. 50-51 при 5200-5300
Родной 13,5 коцанный
1. 54 кмч при 5500
3. 50 кмч при 5200
вот таки грусные цифры....
что не ставь скорость та же.
в качестве скоростного наверное буду брать 14" мичиган аполло, смысл брать хустлер не вижу - увы......
Автор: Волга-1 (79.126.79.---)
Дата: 03-06-11 14:12
Зимой купил родной винт на 14 для Я-40 (редуктор 2:1), в мае прокатился и расстроился - разницы между ним и штатным с 13 шагом никакой, зато теперь есть запасной.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 03-06-11 14:27
Я-ж еще когда опыты ставил. Оптимальный, оптимальнее некуда это 11 1/4 на 14 оригинал или мичиган матч. Или 11 1/2... Чорт. Короче с самым большим диаметром.
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 03-06-11 14:52
На самом деле брать нержу бессмысленно. Максимально что удавалось выжать из к5м3 под F60 это 59-60 км.ч. Но удовольствия на этой скорости уже никакого. А ради 5-7 км.ч. прироста скорости вываливать 15 килорублей....... Сам хожу сейчас на Соласе 11 3/4 на 14.Крейсерская скорость 40-42 в час, обороты 4000, расход 10-11 литров в час.
Автор: Николай С. (---.tgl.ru)
Дата: 03-06-11 15:57
14 скоростной, а 12 -это грузовой получается?-на такой лодке-иногда езжу груженый почти по борта и 4 чел-что посоветуете или на 13 будет норма?
Дата: 03-06-11 16:09
13 достаточно универсален, мне ни разу не удалось так забить корыто, чтоб на глиссирование не вышел.
Автор: Shandor (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 03-06-11 22:18
777 Sharkу
что не ставь скорость та же.>>
Это ограничение(предел по скорости плоскодонных корпусов.
Помнишь мои тесты на Пр-2? Выводы совпадают на 1000%.
Удачи в рыбалке!!! С уважением Shandor.
