 Московское время 12:55:56
 Владивостокское время 19:55:56
 Как определить подхват воздуха
Автор: Zasranec01 (---.19.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   03-06-11 02:03
На форуме многие обсуждают подхват воздуха винтом лодочного мотора. Сам никогда с таким не сталкивался.
Знающие люди подскажите как определить данную вещь?
 Re: Как определить подхват воздуха
Автор: Сергей Амур-М (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-06-11 02:10
Резко повышаются обороты...
Дата:   03-06-11 02:12
А по бурунам остающимя позади лодки эту проблему можно как выявить?
И еще вопрос: какое оптимальной расстояние должно быть от нижней части транца (днища) до кавитационной плиты.
Интересует в частности Казанка М + Сузуки 15
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-181-230.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   03-06-11 02:38
...миксер дома есть?....для теста?....так вот, опустите его полностью и месите тесто (жидкое, для блинов ;-) )...., а потом РЕЗКО поднимите миксер и опять опустите....будет характерный звук и повышение оборотов миксера......вот примерно так же и ПЛМ...
PS.
после эксперимента, тесто использовать по назначению ! :-)))
Автор: Лесник. (83.149.44.---)
Дата:   03-06-11 04:55
Елена, Мурманск. писал:
))) Помывшись))) Елена, простите, но ник настораживает...)))
Дата:   03-06-11 05:18
> Лесник. писал:
;-))) каждый выбирает ник по душе ;-)))
Дата:   03-06-11 05:35
Автор: ALEX_NA_VOLGE (---.85.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   03-06-11 12:13
И всетаки каким оптимальным должно быть расстояние от днища до АКП
Автор: RSU (95.54.212.---)
Дата:   03-06-11 12:48
Как то так
