 Московское время 16:59:43
 Владивостокское время 23:59:43
 Вопрос по Тохатсу 18
Автор: Димон64 (---.region-net.ru)
Дата:   27-05-11 17:14
Привет всем водномоторникам из Саратова. Может кто сталкивался с такой проблемой. В холодное время года (осень) при первом пуске
работает на одном целиндре. После прогрева все приходит в норму, но стоит немного постоять и остыть во время ловли, все повторяется. Замена свечей вопрос не решает. Масло 1:50. Летом нареканий вообше никаких. Что может быть, где проблема? Заранее всем спасибо.
 Re: Вопрос по Тохатсу 18
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   27-05-11 17:32
Я от этого избавился поставив свечи с калильным числом на единицу меньше.
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   27-05-11 20:53
Масло какое? может и подсосом переливаешь, у меня таких проблем не было, в любой мороз как часики
Автор: Aver74 Самара (195.16.40.---)
Дата:   27-05-11 22:48
//////В холодное время года (осень) при первом пуске
работает на одном целиндре. После прогрева все приходит в норму, но стоит немного постоять и остыть во время ловли, все повторяется. Замена свечей вопрос не решает. Масло 1:50. Летом нареканий вообше никаких///////
Было тоже самое оказалось зазор на свече слишком большой. но может не из за этого ,поменял свечи все стало нормально.
Дата:   01-06-11 17:39
Можно ли конкретную марку свечей?
Дата:   01-06-11 17:42
Масло Квиксильвер. С подсосом действия стандартные, только завелся, сразу убрал. Может на самом деле дело в свечах?
Дата:   01-06-11 17:49
Я-же тебе написал,имел такой-же головняк.Изменение калильного числа это нормально.Ведь производитель дает рекомендации для температур ок.20С.Что и доказывает твоя эксплуатация летом.По холоду более холодная свеча не успевает самоочиститься от нагара-отсюда перебои, нагар шунтирует искру, свечу заливает она перестает работать.
Автор: Dizel-1 (178.45.36.---)
Дата:   01-06-11 19:38
Попробуй масло сменить,например на Тохатсу(синтетика) или Равенол (полусинтетика).Зазор 0,9.
Дата:   01-06-11 23:21
По марке свечей.Сначала скажи какие у тебя.и я скажу какие надо.Скажи честно знаешь ли ты что такое калильное число и где оно указано в маркировке свечей?
Автор: Shark777 (79.126.69.---)
Дата:   02-06-11 00:37
у меня на родных свеах все отлично было и в -10. подсос до конца убирать не следует сразу, а лишь на 1/2.
Автор: cast (---.ru)
Дата:   02-06-11 11:03
Shark777 не знаю как объяснить но новые моторы тох (даже одной модели) могут комплктоваться разными свечами...
Автор: Maxik_kem (---.kuzbass.net)
Дата:   02-06-11 11:35
Стояли NGK с калийным 7. потом новые такие же брал. на них запуск хороший, но первые пару минут движку потряхивает. после прогрева всё нормализуется.
Димон64 попробуй поставить с калийным на единицу меньше. это будет проще и недорого.
Дата:   02-06-11 17:00
Буду пробовать. Всем спасибо!
