Автор: Fash (84.23.51.---)
Дата: 02-06-11 06:30
Мотор Ямаха 50 . Хочу поменять масло в редукторе и в моторе.
1.В редуктор покупать какое то специально лодочное масло смысла не вижу , да и времени нет , посмотрел маркировку. Вязкость по SAE - 80W90, класс эксплуатационных свойств по API – GL-5. Типа для гипоидных передач, таких на авторынках полно, да и дешевле. ПОйдет оно? И сколько лезет в редуктор? Есть синтетика и минералка, но что-то синтетика как то меня не очень в редукторе радует.
2. ПО замене масла и фильтра в двигателе, Сколько туда входит , вроде по мануалу 2 литра, так? И как менять Открутил пробку - слил , открутил фильтр - слил, подождал мальца, вкрутил фильтр - закрутил пробку - залил масло. Так? Заливать по щупу на максимум , или немного меньше?
