| Московское время 07:16:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:16:15 |
Автор: максов (213.87.74.---)
Дата: 02-06-11 03:22
Собрали схему от Юрия Лукича для тх193.двигатель Эвинруд 30.сигнал с бобин через диоды....не работает почему то.стрелка не дергается даже.
попробовали напрямую на клемму М(через диоды конечно).стрелка тоже молчит...но когда рукой при подключении без схемы держишь клемму М пальцами и прикасаешься предплечьем к массе лодки тахометр начинает показывать достаточно точно(тест по электронному Квиксильвер)..
Ваши комментарии? моя рука и сопротивление и конденсатор?что можно спаять чтоб рукой не держать))))?
Дата: 02-06-11 03:25
понимаю что нужно что то поменять-подобрать-настроить,но при помощи руки же работает и без схемы.может не правильно вопрос задаю.может можно проще схему спаять?...сопротивление руки замерить?или как?
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата: 02-06-11 04:39
А что за схема от Юрия Лукича? Ткните, ежели не трудно.
И по подробнее - за что руками-плечами держались. Куда при этом был подключен вход таха? Сопротивление руки бывает очень разное. Обычно - 50 - 200 ком. Но вполне возможно, что сигнал проходил не как через резистор, а наводкой со свечных проводов. Он там высокого напряжения и частоты - очень хорошо проползает всюду на небольших расстояниях. Процесс трудно контролируемый.
Дата: 02-06-11 05:37
схема от Юрия Лукича.у меня не работает(пока что)...
решили напрямую с бобин подключить(через диоды,на схеме слева).тах был подключен к аккуму , а я держал выход с бобин пальцами к входу на тахе (клемма М) и случайно задел борт лодки плечом,тах ожил и стал показывать достаточно точные показания,а если плечо от борта лодки убрать,то тах секунду показывал и потом в ноль.на оборотах до 5000 крутили движок.все это в кокпите производилось.при том если выход с движка отключал от клеммы М и просто пальцами к клемме,а рука на борт-ничего не показывал
Дата: 02-06-11 07:13
схему подключали к клеммам аккума.на лодке же есть масса...или это важно что именно к массе движка?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 02-06-11 07:19
Неизвестно качество якобы имеющегося соединения с "массой".
Продублируй непосредственно от схемы на мотор, чтобы наверняка.
Не получится - значит, спаял схему с ошибкой.
Придется исследовать ее с осциллографом или собирать заново из заведомо исправных деталей и безошибочно.
Дата: 02-06-11 08:18
Наводка на руку случайно оказалась именно той величины, что требуется прибору для запуска.
Дата: 02-06-11 08:26
можно ли эту наводку как то заменить?спаять что-нибудь проще чем схема?не силен в электронике....но можно ли как нибудь измерить сопротивление руки....может еще и емкость нужна?
Дата: 02-06-11 08:34
у приятеля мысли...вместо руки подключить сопротивление и конденсатор.и добавлять или уменьшать емкость колибровку делать подбором...шанс есть?или трата времени?приятель дотошный в этих делах))))
Дата: 02-06-11 08:39
Еще раз: брать осциллограф и смотреть прохождение сигнала.
Для начала добиться работы схемы с сигналом от трансформатора 50 гц,
или от генератора сигналов, затем тащить на мотор.
А всякой х-й не маяться.
Автор: drul (77.121.11.---)
Дата: 02-06-11 14:26
Привет! Берёш акум подключаеш к нему схему вместе с тахом на вход вместо движка подключаеш переменку (я розвалил старое зарядное от мобилки с трансом )на выходе с зарядки постоянка посему берёш питание прямо на выходе с транса там переменка ивот её к диодам,как заставиш работать на столе тагда тащи к мотору.
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата: 02-06-11 17:25
Максов, ты написал чуть запутанно, однако мне думается, что нужно не просто с диодов снимать сигнал, а добавить резистор. У меня подобное случилось:) Подписи на рисунке к теме не относятся:))
Автор: Лукич (77.35.63.---)
Дата: 02-06-11 22:54
максов писал:
> показывал
Как бы понять...Давно не шаманил с сопротивлениями пальцев...
1. Работоспособность приставки БЕЗ мотора проверяли? Если НЕТ-проверить дома, на стенде, подав на вход приставки переменное напряжение(например, от вторичной обмотки трансформатора 6-20вольт).
2. Если приставка РАБОТАЕТ дома на стенде-подключить к мотору.Если показаний на моторе нет-изменить резистор на входе приставки до величины, при которой тахометр начнет показывать.
3. "Колдовать" с емкостями и сопротивлениями типа"рука-плече"-не стОит.Должно работать и без этого шаманства.
4.Все.
Автор: Денис (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 03-06-11 01:10
максов писал:
> Денис,выход после вашей схемы идет сразу на тах?
Да.
Дата: 03-06-11 22:03
Денис,твоя схема очень помогла.поставили путем подбора резистор 15кОм.погрешность 150 об/мин в плюс.думаю не критично,а даже наоборот))))пусть лучше чуть выше.испытания проводили на всех рабочих оборотах и даже иногда выше.Респект!!!!!
Схема Юрия Лукича не пригодилась....на этом движке.
