| Московское время 21:04:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:04:51 |
Автор: SMS2010 (80.72.19.---)
Дата: 31-05-11 18:28
Добрый день, подскажите какой оптимально поставить винт на хонду бф 50, лодка крым, выносной транец. интересует у кого стоит такой комплект крым + хонда 50. какой шаг для езды под загрузкой и на покатушки, бывает грузимся очень сильно.
Автор: Лесник (---.mts-nn.ru)
Дата: 31-05-11 20:40
Солас Амита 14 - для работы с нагрузкой и 15 - для налегке. В принципе 14-й - оптимальный для всех режимов.
Автор: V.V. (178.125.213.---)
Дата: 01-06-11 07:09
gerzeg писал:
> 15 солас не тяжеловат будет на каз5м2?, с нагрузкой 2
> 80+75чел.бенза 50л.....
не выкрутит его хонда на этом комплекте
Автор: asn (95.54.210.---)
Дата: 01-06-11 08:10
Какой "Крым", может "Крым-3", так и пиши. для " Крым-М" шаг 14 дюймов, но лучше по тахометру.
Автор: asn (---.95-54-237-202.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 01-06-11 17:33
Ну это азы, смотри чтобы не было перекрута (написато 6000 об. на полном, значит не больше), вот для этого и нужен тахометр. Увеличение (уменьшение) шага винта на 1дюйм, дает прибавку (уменьшение ) оборотов, примерно, на 200-250, отсюда и исходи, или ставить с большим шагом или с меньшим, но имей ввиду, что это сильно зависит от нагрузки лодки. Раньше (в старину) производители MERCURY советовали иметь 6 винтов (может и маркетинговый ход, но правильный) и менять их в зависимости от нагрузки на лодку и согласно показаниям тахометра. Многие сейчас считают, что выбрали себе единственный правильный винт, это их устраивает при любом раскладе, оставим это на совести и разуме пользователей.
Дата: 01-06-11 17:38
V.V. писал:
> gerzeg писал:
На К-5м2 точно не выкрутит. На Крыме нормально крутит, по таху 5800 налегке.
Автор: gerzeg (94.50.200.---)
Дата: 02-06-11 01:08
Лесник писал:
> V.V. писал:
> > gerzeg писал:
> 5800 налегке.
а 14 солас выкрутит при полной загрузке?
Автор: Лесник. (83.149.45.---)
Дата: 02-06-11 02:44
При полной, это при какой? Если 4 чел, то да. Но у меня приятель на К5м3 пользует именно 15-й и доволен. Правда, сколько оборотов дает, не скажу.
