 Московское время 14:23:58
 Владивостокское время 21:23:58
 заливает свечу 3-го цилиндра на ямахе-40
Автор: дядя Джека (---.gprs.bwc.ru)
Дата:   01-06-11 11:42
хелп!заливает третий горшок.пробовал пережимать топливный шланг-как только горючка начинает выгорать, сразу появляется мощща и прет как угорелый.шланг отпускаешь опять пропадют обороты,выкручиваю свечи-третья(нижняя) мокрая,по виду бенз,по запаху тоже,горит.может че с с карбом.на холодную заводится с полпинка.
 Re: заливает свечу 3-го цилиндра на ямахе-40
Дата:   01-06-11 14:50
Карбы переливают, особо 3-й.
Автор: VVPA 77 (212.92.145.---)
Дата:   01-06-11 16:09
Свечи проверь - скорей всего третья - уже отжила
Дата:   01-06-11 19:59
понятно,а как регулировать
Дата:   01-06-11 20:02
свечи новые ,причем менял местами все равно льет третий
Автор: Юрий Лукич (77.35.63.---)
Дата:   01-06-11 20:10
Пробита мембрана(лопнула) в топливном насосе.Заменить, или мембрану(из ремкомплекта), или насос в сборе.Классика.
Дата:   01-06-11 20:17
почему в третий
Дата:   01-06-11 23:17
дядя Джека писал:
> почему в третий
по качану, слушай умных людей и не задавай глупых вопросов., а если серьезно посмотри где стоит насос и вопрос сам отпадет.
Автор: Лукич (77.35.63.---)
Дата:   01-06-11 23:21
дядя Джека писал:
> почему в третий
Потому, что именно в картер третьего цилиндра и включена "вакумная" система топливного насоса.Проверить очень просто -отключить шланг топливного насоса от карбов и подать бензин в карбы "напрямую", подняв бутылку с бензином выше колпака мотора.А можно и не проверять-просто поверить-проблема довольно часто встречается.Если отключить бобину третьего цилиндра от коммутатора(разъем пама-мама) и выкрутить свечу, а потом запустить мотор, то шлейф бензина из свечного отверстия будет виден "невооруженным глазом".Правда величина этого "факела" сильно зависит от размеров трещины в мембране.Но факт от этого никуда не денется."Лечи" насос.
Дата:   02-06-11 07:56
спасиба.завтра полечу
Дата:   02-06-11 17:22
разобрал бензонасос обнаружил дырку по радиалке около 30мм.позвонил в ямаха сервис иркутск-мембран нет и не будет,проще заказать насос 3000русских гульдена.срок три недели,не устраивают ни цена ни сроки.помогите советом из чего вырезать,попробовал из газоновской,но у ней отверстие по середине,может есть какой нибудь клей,чтобы бензом не разъело?
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата:   02-06-11 17:40
Я вам предлагаю ничего не химичить..... вы серьезно собрались мембрану бензонасоса клеить ???
Если не секрет по какому водоему ходите ? Возраст позволит на веслах вернутся ???
Дата:   02-06-11 17:47
Можно попробывать вырезать из мембран ремкомплектов пропановых редукторов для авто, можно у установщиков попросить-приобрести(как временная мера...................и любого размера)......
Дата:   02-06-11 17:49
хожу по Байкалу. теперь в Зипе завел бутылку со шлангом чеб на веслах здоровье не подорвать.
Дата:   02-06-11 18:05
сроки ладно ,а цена что не устраивает-стандартная цена для насоса. ЕСЛИ ЧТО есть в наличии в Самаре доставка за твой счет
Автор: Yuring (---.static.vega-ua.net)
Дата:   02-06-11 20:46
Только как времянка.
В детстве (СССР) один дядя-жигулист в полевых условиях отремонтировал порванную мембрану бензонасоса: проложил ткань мембарны листами полиэтилена от плотного пакета, собрал бензонасос и обрезал излишки по кругу, и доехал до дома ~500 км. С его слов спокойно хватило бы на 2000км.
В то же время занимаясь картингом, точно также себе отремонтировал бензонасос (стоял от москвича или запорожца). Сначала искал мембрану, потом в виду эпохи дефицита забил. Так все время и тренировался и гонялся.
Автор: АлексС (---.nwgsm.ru)
Дата:   02-06-11 20:52
Ссылка. вот насос есть в наличии и подешевле
Дата:   02-06-11 21:04
АлексС писал:
> Ссылка. вот насос
только одно НО он не оригинальный
Дата:   02-06-11 21:07
С чего Вы взяли?
Дата:   02-06-11 22:42
АлексС писал:
> С чего Вы взяли?
если возьмешь в руки оригинал и приставишь к фотке -тогда и поймешь
Дата:   02-06-11 23:40
АЛЕКС999 писал:
> АлексС писал:
> > С чего Вы взяли?
> поймешь
взял.. приставил.. разницы не усёк..
Дата:   03-06-11 00:14
спасибо всем кто помог в решении моей проблемы.поставил мембрану вырезанную из мембраны редуктора автомобильного газового оборудования-мотор попер.на испытаниях на большой воде вылез гемор-пропало охлаждение.видимо от незгоревшего бенза который вылетал из карбов в бочку раскисла крыльчатка помпы .вскрытие диагноз подтвердило-попал на помпу
Дата:   03-06-11 00:38
Положи материал себе в ЗИП, места и веса не имеет, а на большой воде всегда выручит, запасную крыльчатку иметь так же обязан, если далеко ходиш.......................................По крайней мере уже "грамотный"...............Удачи на воде.
