| Московское время 16:56:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:56:25 |
Автор: VLAD/Saratov (MICROSOF-ABED5C)
Дата: 31-05-11 23:41
Подскажите, как проще всего подключить машинку?
На гнезде мотора 10 штырьков, а на жгуте от машинки 7 отверстий. Может отрезать и соединить провода?
Автор: sKEPtik (81.9.83.---)
Дата: 01-06-11 00:11
Помимо того, что 7 проводов на машинке говорит об отсутствии регулировки тримма, ещё нужно посмотреть на привод троса-газа (бывает тянущий или толкающий)
Дата: 01-06-11 01:14
Трима на моторе нет. Только газовый помощник. Привод тянущий, но как я понял, нужно перевернуть рычаг в машинке и будет толкающий.
Дата: 01-06-11 17:04
Про рычаг в машинке - наверное так оно и есть. По проводам - где-то была схемка, найду выложу.
Автор: Юра-Питер (---.sovintel.ru)
Дата: 01-06-11 20:42
Машинка на 10 разъёмов - для мотором с 2006 года. Купить переходник от 10-ти к 7-ми.VLAD/Saratov писал:
Автор: VLAD/Saratov (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-06-11 00:02
С разъемами разобрался!
Подскажите, как фиксируются троса на моторе. Я подозреваю, какая-то пластинка должна быть, которая вставляется в пазы тросов или что-то другое?
если есть фото, буду очень благодарен!!!
Дата: 03-06-11 06:26
Спасибо! Но в моей Яме по другому выходят троса, В общем, не мудрствуя, выпилил болгаркой почти такую же пластинку и вставил, как там и была!!! Штатная видимо видать утеряна.
Завтра первый спуск на воду.VLAD/Saratov писал:
