 Московское время 16:56:45
 Владивостокское время 23:56:45
 непонятно. Холостые обороты 30 HWCS и БК-06
Автор: Maxx (89.221.30.---)
Дата:   31-05-11 14:56
Подскажите холостые обороты движка. У меня на холодном двигателе 1200-1300, после прогрева 900-1000, при движении 850-900. На БК установлено 6 цилиндров. Еще идет обкатка (осталось 2 часа).
Была необходимость перевезти 350 кг груза+ я75+25л бензы. Больше 5500 +-100 мотор не выдал. Винт 12". Хотя люди пишут что с любой "разумной" загрузкой должен быть перекрут с этим винтом.
 Re: непонятно. Холостые обороты 30 HWCS и БК-06
Автор: Сергей/Самара (---.opera-mini.net)
Дата:   31-05-11 15:13
Мотор такой же, тахометра не ставил, но по ощущениям с минимальными оборотами также обстоит. На непрогретом выше, на прогретом ниже, при включении передачи понижаются еще, это по-моему и в инструкции описано, так и должно быть. Не поделитесь схемой подключения? Есть какие-то сложности?
Дата:   31-05-11 15:32
подключение простое. на БК-06 Идет 3 провода (красный +, синий -, черный -сигнал) и датчик температуры (можно поставить БК -03 без термометра). На дистанции 3 провода (черный -, желтый +, зеленый сигнал). Но лучше прибор подключить на аккумулятор (чтоб в будущем каждый раз не настраивать).
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   31-05-11 15:59
Нормальный грузовой винт для большой загрузки.
Дата:   01-06-11 12:21
На 14 винте загрузка 180 кг. (забыл сказать лодка ОКА-4) обороты не превышают 5000. Скорость не более 39 км/ч
Автор: FresH (---.211.ru)
Дата:   01-06-11 14:52
Обороты идеальные. Что еще хотите услышать? :)
Дата:   01-06-11 15:07
Делал запрос человеку по почте. Вот ответ:
Макс доброе время суток. Отвечаю: винт штатный 14. Скорость 50 км/ч вдвоём, обороты 5250-5350, Расход точно ещё не мерял но приммерно около 10 литров в час,но это не на полной дыре, где- то 3900-4100об/.мин. Моё мнение такое- 30ка для Оки самый цинус! Всё таки 40ка ИМХО перебор (расхрд цена реистрация- по паспорту на Оку идёт 25 сил)+вес.
Дата:   01-06-11 17:35
Maxx писал:
Я рассчитывал на 14 винте хотя бы 45-47.
