 Московское время 07:33:40
 Владивостокское время 14:33:40
 5л.с. Суза 4т илил Яма 2т
Автор: hjk (109.169.146.---)
Дата:   30-05-11 20:28
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, а то сломал уже голову. Что лучше взять с точки зрения безпроблемности, сервиса, надежности, ШУМА на максимальных оборотах...тролить не собираюсь.
- Суза 4т. 2009 г. еще не прошла обкатку 42,5 т.р.
- Яма 2т.2006 г. - тоже свежак - 10-15 моточасов 38т.р.
суза тяжелее на 4 кг. Транспортировка не критична. Буду ставить на Флинк 320. Что скажите?
Сергей
Спасибо
 Re: 5л.с. Суза 4т илил Яма 2т
Автор: Лесник (---.mts-nn.ru)
Дата:   30-05-11 20:41
Наиболее развитая сервисная сеть у Ямахи. Если тролить не собираешься, то и раздумывать нечего. Расход у обоих моторов копеечный.
Автор: oleg46 (2.94.0.---)
Дата:   30-05-11 21:01
а в чем проблемма с тролом на таком моторе 2т,едет он и не жужжит а вот гемора как с 4х тактником точно меньше
Дата:   30-05-11 21:52
спасибо!
Дата:   30-05-11 22:46
На Флинк-320 купи или сделай удлинитель румпеля, чтобы с передней банки рулить. С задней будешь идти в переходном режиме.
Дата:   30-05-11 23:20
Лесник, спасибо!
а можно поподробнее?
что значит переходный режим?
имеется ввиду когда в одного идешь? с загрузкой, как я понимаю удлинитель не нужен?
Дата:   30-05-11 23:30
интересно, а на данном комплекте я смогу покатать плюшку с ребенком?
Дата:   30-05-11 23:38
hjk писал:
> Лесник, спасибо!
Все правильно. Если идешь один, центр тяжести надо переносить вперед. На глисс выйдешь, конечно, но сильно неуютно. Кобрит лодочка. И надувать ее надо основательно, иначе гуляет.
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-05-11 23:42
hjk писал:
> ребенком?
Для этого нужен моторчег помощнее, да и лодка другая нужна.
Дата:   31-05-11 00:02
инетерсно, а как данная лодочка будет бежать про общей массе (люди, мотор, лодка, вещи) 250 кг по 5л.с.? я понимаю, что будет водоизмещение, но интересно с какой скоростью, будет ли забрызгивать и т.п.
В принципе - надо просто перейти в хорошую погоду участок ~ 5км.
Спасибо
Дата:   31-05-11 00:22
Запаса моторчика для водоизмещения с избытком, ходить будете макс. в пол газа думаю 10-12км/ч. Добавление газулки ничего не даст, нос будет задираться да мотор шуметь а скорость почти тажа. Да ещё бенза кучу зазря переведёте.
По брызгам в тихую погоду проблем не будет, если ветренно каким курсом к ветру будете идти. Против волны и ветра забрызгивает, по ветру всё нормально будет.
Автор: Лесник. (83.149.47.---)
Дата:   31-05-11 01:37
Если впереди на баллоне кто-нибудь сидит, зад будет мокрый независимо от состояния погоды.
Автор: Сергей-Челябинск (77.233.162.---)
Дата:   20-06-11 17:43
У меня Смарт 310 без киля и Яма 5 - 2т. Одного (80 кг) на глисс легко. С женой (60 кг.) секунд 15 и на глиссе. Мотор еще наобкатке (часов 7 накатал).
У Флинка плотность материала вроде меньше, а значит он легче. Следовательно оба мотора вытянут шкипера на глисс.
Автор: Амфибия П (---.permonline.ru)
Дата:   20-06-11 18:34
Бери сузу, отличный мотор, заводится с 1 попытки, ест мало, тихий очень).
Автор: Alexandr_Snyder (---.dialog.com.ua)
Дата:   20-06-11 18:44
6 сил по отношению к 5 ти это прибавка 20% в мощности. Разница в моменте я думаю ещё больше (объем у сузы 138).
Автор: fw-190 (---.mega.nn.ru)
Дата:   20-06-11 21:12
Что так дорого-то? Яма 4 ненамного от 5 отличается, но стоит 41000. Но она новая! А тут 2006 год - "свежак", угу))
А вообще 5-ку при массе груза 250 кил брать бессмысленно. Берите 3-3,5 силы 2т - в водоизмещающем с такой же скоростью тащить будет, но дешевле и весит меньше. А к следующему сезону уже на права выучитесь)).
