 Московское время 16:48:23
 Владивостокское время 23:48:23
 Расход на Yamaha30WHS
Автор: Viktor.H. (---.tvpress.samara.ru)
Дата:   28-05-11 15:17
Коллеги, имеющие опыт эксплуатации Ямы30, как далеко можно уехать и вернуться на одном баке(24л.)? Указанный средний расход 11,5л/ч в инструкции практически ясность не вносит. Зависит расход от режима работы мотора или не очень? Простите чайника, только поставил онный мотор.....
 Re: Расход на Yamaha30WHS
Автор: Brainstorm (---.154.107.131.static.quadranet.com)
Дата:   28-05-11 15:20
на 4000-4500 оборотов литров 8 будет расход. это скорость около 40 км/ч
Автор: Brut (92.240.208.---)
Дата:   28-05-11 15:26
бака приблизительно на 90 км хватает, от лодки тоже может зависеть . . .
Автор: Kunya (217.118.78.---)
Дата:   28-05-11 15:52
Владею таким мотором 4й сезон, первые полтора сезона пытался засечь расход и всё безуспешно – хожу на 5000-5200 оборотов, расход был, когда 10л – когда 12л.
В конце сезона, когда корпус лодки, обросши, естественно выше, а ещё есть такие факторы как качество бензина и масла (чем хуже, тем расход выше).
Самый худший результат это 92й+Ямолюб. А лучший результат это 95й+Кастрол. Средний результат это 95й+Мотюль.
В итоге всё это надоело (замеры), взял за основу 12л на час (40км) и не разу не приходил на базу на пустом баке.
Автор: Brainstorm (173.254.204.---)
Дата:   28-05-11 16:00
это точно, лучше перебдеть с расходом. ветер и волну не угадаешь. ну и 5-10 литров в канистре НЗ обязательно.
Дата:   28-05-11 16:15
Kunya, на какой лодочке эксперементировали? У меня Коза5М3. Блоьшой респект за развёрнутый ответ, но где то в форумах я читал что 95-ый не есть хорошо для Ямы!?
Автор: oleg46 (2.94.1.---)
Дата:   28-05-11 16:39
Viktor.H. yt не знаю как не хорошо но я только на пятом хожу и так 10 лет проблем ни каких обороты выше чем на втором
Автор: GarryV (---.eserver-ru.com)
Дата:   28-05-11 17:02
Согласен. Бака хватает на 80-90 км в зависемости от загрузки.
Дата:   28-05-11 17:05
На какой же ещё как не на своей (в профиле). По поводу бензина в «Инструкции для владельца» в разделе «Техническое обслуживание» на странице 42 написано – «Рекомендуемое топливо: Неэтилированный бензин обычного качества. Минимальное октановое число для умеренных нагрузок: 90». Я думаю, это означает что не меньше 90го, а значит 92 или 95 не важно. Хотя наше правительство о нас позаботиться и не оставит нам выбора, чтобы голову не ломали, будем заправлять что дадут, у нас сейчас на заправках нет 95го и не известно когда будет, так-то будем лить 92й.
Автор: Shoora Vladivostok (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   28-05-11 19:44
Бака хватает на 75-80км максимум (бриз 14)
Автор: Dizel-1 (---.opera-mini.net)
Дата:   28-05-11 20:50
Бака хватает на 1,5км пути(Яхта Абрамовича-докатка).
Автор: С-КУБАНЕЦ (---.kubangsm.ru)
Дата:   28-05-11 22:41
Риб Винбот-360,2 чел -бак на 100 км при 40км час
Дата:   28-05-11 23:49
С-КУБАНЕЦ
Под тридцаткой???
Дата:   29-05-11 00:43
oleg46 10 лет!!! это звучит! Вопрос: сервисное обслуживание проходили по полной?
Автор: leon-killer (---.retail.datagroup.ua)
Дата:   11-06-11 00:18
Прогресс-2, по эхолоту, не учитывая течения около 70км
Автор: Zih (---.14.165.109.donpac.ru)
Дата:   11-06-11 00:27
Точно не замерял, но после 50 км и покатушек небольших на месте остается еще где-то треть бака. Загрузка обычно кил 300-350. Винт раскаловский 13.
Автор: СергейС Краснодар (46.159.167.---)
Дата:   11-06-11 00:54
С-КУБАНЕЦ писал:
_______________________________________________________
выдумки... бака еа этом моторе хватает на 75-80 км пути, в лучшем случае. если всё время давить на гашетку - то на 60-70 км. проверенно, и проверенно не раз.
Дата:   11-06-11 01:52
Сергей-Я ж пишу-при 40 км в час,а это прогулочный режим,где-то в районе 4000-4500 оборотов.Винт 14-й.Была прогулка по Кубани в прошлом году. На двух баках прошли 187 км по навигатору.Второй бак не кончился! Особо не экономили.
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   11-06-11 04:51
СергейС Краснодар писал:
Абсолютно верно , примерно такой же результат у меня был на тридцатой Сузуке, лучший из показателей 75 км , лодка Крым.
Автор: SKV (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   11-06-11 05:25
Уже давно иностранцы посчитали 2Т 400 гр. л.с в час 4т 280.Судя по своему мотру и моторам знакомых и друзей формула верна почти на сто процентов.
Автор: александр11 (188.17.49.---)
Дата:   11-06-11 19:30
Лодка Обь м, хватает на 3часа расстояние 70-90.Зависит от загрузки,течения и манеры езды, полняк не даешь экономия процентов 20.
