 Московское время 16:09:05
 Владивостокское время 23:09:05
 Течь топлива из карбюратора Yamaha 30
Автор: Александр11 (188.19.55.---)
Дата:   27-05-11 02:48
Господа подскажите должно ли бежать топливо при подкачке из карбюратора Yamaha 30? Cтала плохо заводится и вобще не устойчиво работать, в чем проблема кто в курсе
 Re: Течь топлива из карбюратора Yamaha 30
Дата:   27-05-11 03:51
Видать игла или устройство её заменяющее не справляется сосвоими функциями. Пригласи карбюраторщика.
Автор: Руфман (---.spbmts.ru)
Дата:   27-05-11 04:07
Было такое.Под иглу попала соринка.Сняли,разобрали.промыли прямо на воде.Собрали и поехали.
Дата:   27-05-11 04:22
Открутил пластинку из под которой течет,думал прокладка, а нет, там парочка жиклеров непонятных и два отверстия одно глухое, а в другом дырка, причем карявая как будто ее гвоздем сделали вот из нее и течет
Дата:   27-05-11 05:39
Давай фото.
Автор: Александр11 (188.17.38.---)
Дата:   27-05-11 16:42
На выходных пойду страдать,сфоткаю
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   27-05-11 17:03
Саня!Ты не бойся.Сними карб,Открути крышку поплавковой камеры и внимательно осмотри поплавок,иглу(конус)и седло иглы.Именно там ты найдешь соринку,волосинку или что-то подобное.Главное не сцать там все просто.
Дата:   27-05-11 17:25
Для себя я понял,что штатный фильтр(мелкая капроновая сетка)пропускает мелкие частицы ,их я обнаружил попл камере,поэтому я поставил бумажный от мотопедки.
Автор: KuKoNi (---.net-d.ru)
Дата:   28-05-11 03:43
У меня на Сузе текло, но с бензонасоса. просто резина высохла. 2 часа на веслах и все встало на свои места.
Автор: Александр11 (94.50.106.---)
Дата:   28-05-11 06:41
Руфману особый респект, сам знаю завтра докапаюсь, просто yamaha до вчерашнего дня для меня была пожизненным плав средством,а теперь понял все хня, разберу и буду делать как вихрь, нептун, ветерок.., и сделаю! в электрике я может и не силен, но механику я докавыряю!
Дата:   28-05-11 06:49
а на счет фильтра, я дополнительно вазовсксий воткнул изночальнно, при своей заправке это необходимость!!!!
Автор: Александр11 (188.17.52.---)
Дата:   29-05-11 05:01
Прочистка карбюратора не помогла, зато помогла замена иглы, уж и не знаю что с ней нетак с виду одинаковые, вобщем все работает, всем спасибо
Дата:   30-05-11 19:29
Рад за тебя. А какую иглу воткнул?
Автор: алекчандр11 (188.19.54.---)
Дата:   03-06-11 03:53
С мотором шла помпа всякая мелочевка, и игла из поплывковой камеры
