| Московское время 01:48:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:48:04 |
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата: 19-05-11 17:19
Имеется в виду не от водорослей, а простые загрязнения которые обычными моющими средствами не смываются. Пробовал гель (типа Cif), отмывает хорошо, но оставляет царапины.
Автор: zankl (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-05-11 04:46
Знпете что посоветую, попробуйте обычную белизну. только нашу самую дешевую за 15 рублей. Возьмите пульвер, побрызгайте, подождите несколько минут. потом пролейте водой. В аквариумистике при чстке декораций часто применяю- полет нормальный. А если кожа там или кожзам внутрях, то только обычный спирт, который правда хрен где купишь. Несколько месяцев назад жена села новыми колготками на белый кожаный диван, три дня пробовал всеми средствами, только спирт помог, без следов и проблем. Правда в аптеке не дают, требуют рецепт, блин в алкоголики податься что-ли?
Автор: Алексей_М (---.ru)
Дата: 23-05-11 15:26
Специальный концентрированный "морской" шампунь - Super Cleaner фирма "International" (Англия). Можно разбавлять в воде, можно особо загрязненные места мыть концентратом. Отмывает великолепно. Только потом пластик нужно натереть полиролью, так как шампунь полностью обезжиривает поверхность и открывает микротрещины.
Очень подробно об этом писал Лакировка (посмотри в поиске по имени).
Автор: Leont (---.hnet.ru)
Дата: 24-05-11 00:55
Более мягкий вариант в сравнении с Силитом - это Profan2000, не снимает глянец гелькоута.
Автор: KostyaFed (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-05-11 02:23
Поддерживаю Акрилан, ежели на экологию не оглядываться, придает пластику первоначальный цвет и частоту, только нельзя допускать высыхания не смыв водой, остаются белесые разводы. которые трудно удаляются.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-05-11 02:30
Вот в этой теме Лакировка подробно описал, чем и как мыть, теперь мою так, результатом доволен: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=858722&t=858232
Вот это сообщение:
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата: 20-10-10 20:54
Есть В Царе.
Supercleaner - наливаем как Фери на хорошую поролоновую губку и намыливаем. Смываем и еще раз намыливаем. Смоет все, нахрен.
Я вот сливаю траннсмиссионку в пластикове ведро (подвешиваю на веревке под редуктор). Она жесть, какая маслянистая. СЛиваю из ведра масло в отработку. Протираю тряпкой ведро и намыливаю суперклинером. Пару намыливаний и ведро чистое, даже не пахнет. СИЛА!
Высохнет и оценивающее смотрим.
Останется налет.
Если такой, как у автора топика, то тут нужно средство с абразивом.
Это
Liquid Rubbing (Ликвид Рабинг). Его выдавливаем на бумажную салфетку и начинаем натирать. Делать осторожно, сперва попробовать на маленьком кусочке. Мелкий абразив уберет всю белую шнягу. Потерли, высохло и полировочной тряпочкой протерлию Если осталось, то еще раз. Это средство отлично для желтого пластика в углах кокпита, рецеса, где говно въелось в поры.
Или ватерлинию оттереть от всякой шняги...
Если просто пятна от каплей воды, которые не смыл Суперклинер, то это уберет полироль. Там абразив очень мелкий. Можно взять любую из разряда полиролей Интернешнл
Premium Polish (там тефлон)
Polwax (полироль и защитный воск). Очень легко располировывается
UV Protecting Wax Sealer (тефлон + лошадиная доза от УФ)
С полиролью тактика такова.
Покумаем в хозяйсивенном магазине кирпичек бумажных салфеток, где одна вытягивает другую.
Выдавливаем мальца полироли на бумажную салфетку и напидориваем удобный участок.
Салфетку выкидываем, берем другую и круговыми движениями наносим на другой участок.
За это время, первый высохнет (станет белым), его располировываем полировочной салфеткой (есть в любом автомагазине, похоже на вафельное полотенце, только вафельки очень маленькие).
Тут важно то, что все должно быть чистым!!!!!!, без песка, масла и всего того, что поцарапает поверхность.
Полировочной салфеткой располировываем белый налет. Если до этого использовали Ликвид Рабинг, то матовость от него заполируется. Результатом должны быть довольны тогда, когда салфетка скользит по поверхности, как по льду.
Короче. Все станет ясно после полировки первого участка.
Полироль уберет и разные пятна, которые не вьелись в пластик или краску.
Почти всегда полирую при низких положительных температурах. Все выходит замечательно.
На лодку и мотор, с мойкой и высыханием уходит часа три, но я еще люблю потрындень с и страшно курю :)
Да, вот еще что.
В Царе есть старая силиконовая полироль в железной банке. Свой двадцатилетний пластмассовый Янмар спасал только этим. Эта полироль затекала во все трицинки, что потом располировывал. Рекомендую лодочникам с трещинами на гелькоуте. Но не дай бог натереть машину. Силикон будет тяжело удалить, если будет ремонт ЛКМ
Ну и последнее. Больше Суперклинером в обычной жизни не мыть, иначе, все опять смоется. Для этого есть Шампуни, Например Boat Shampoo.
Там же продается американская линейка Стар Брайт. Много чего по уходу, но я, кроме жидкой изоленты и лабриканта для шлицов - ничего не пробывал. С Интернешнл пользую уже на третьей лодке.
Эти пузырики, включая губку, храню в ведре, рядом с лодкой.
На фото
Слева на право
Жестянка с силиконовй полиролью
Полироль с воском
Liqud Rubbing (типа скраба)
Супер Клинер..
Полировочная салфетка 3М
Чего нет в Царе, так это Нано полироли от International. Жесть, мля. Напидорил и лодку и мотор и машину!
Но ее запретели в Евро Союзе, т.к. это нано, а клетки кожи не могут препятсттвовать проникновению нано частиц в организм. С производства снята. Есть в Питере, В виотоне, несколько штук.
АНдрей
