 Московское время 00:48:08
 Владивостокское время 08:48:08
 Вопрос про скорость и глисс: П4+Яма25 Vs Обь1+Яма25
Автор: rask (178.155.45.---)
Дата:   27-05-11 02:42
Недавно приобрел Прогресс-4Л с рубкой в хор. состоянии.
Мотор Yamaha-25 с 12 винтом, нога L (пока не установил)
Понимаю, что объективно его на Прогресс мало и надо 40-50 л.с., но в этом сезоне мотора мощнее не могу себе позволить.
Был уверен, что при загрузке 350-400 кг получу уверенный выход на глисс и скорость 30-35 км/ч, но что-то засомневался(друзья пугают, что поплывем в переходном).
Знакомый Обь-1 продает (ее на днях в барахолке обсуждали, нужно руки приложить), вот задумался, пока транец на Прогрессе не переделали, может взять эту Обь на сезон под этот мотор, а Прогресс оставить ждать моторчик помощнее(такой же по состоянию Прог, думаю нелегко будет найти)...
Уважаемые форумчане, нужен Ваш совет, стоит с Обяшкой замарачиваться, или не сцать и Прогресс готовить?
Лодка нужна для покатушек по Волге-Матушке с целью покупаться/позагорать (о ватрушках и лыжах не мечтаю)
Как будет в сравнени П4Л и Обь1 по скорости, ходу по волне и выходу на глисс с конкретным мотором Ямаха 25 с 12 винтом. и 4-мя на борту?
 Re: Вопрос про скорость и глисс: П4+Яма25 Vs Обь1+Яма25
Автор: юлл (питер) (---.178-66-75-165.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-05-11 03:10
У меня на П-2 получилось не менее 550кг разогнать до 30 км\ч на Я-25. 550кг это только шмотки, без мотора и лодки.
Автор: rask (178.155.44.---)
Дата:   27-05-11 03:25
> Я-25.
Сразу стало веселее... Душа все равно лежит к прогу и тешит себя надеждой на уверенный выход на глисс с загрузгой 400-450 кг...
П2 вроде легче груз выводит, чем П4, хотя наверное существенной разницы не должно быть.
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   27-05-11 03:51
Прикол в том, что с одним и тем же мотором прог выведет на глис больший груз, чем Обь, хотя налегке она значительно быстрее. Обь для 4-х да еще со шмотками слишком тесная. Я-25 с указанными задачами вполне справиться.
Автор: zankl (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-05-11 04:24
А может проще быстро продать мотор и купить помощнее? У меня как раз 40-ка Тоха лежит без дела.
Дата:   27-05-11 04:48
zankl писал:
Ситуация в том, что Обь у знакомого взаимозачетом (моя работа за его лодку) могу забрать, вложиться немного придется только в приведение в порядок, суммой на нов. имп. 40-ку не располгаю. Я-25 у меня новая, необкатанная. Если Прог+Я25 груз 450 кг на глисс выводит, вопрос про Обь снимается...
Все от недостатка опыта, куча вопросов форумчанам и мои попытки из четырех букв А П О Ж состовить слово СЧАСТЬЕ...
Если можно, про Тоху мне на мыло поподробнее.
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Прог.-4,однозначно,4-чела можно свободно кататся по волне идет лучше проверено,была лодка и та и другая.ОБЬ-1 лодка хорошая,но в четвером уже не уютно.По скорости прог проиграет только с загрузкой в 2 человека,но я думаю это не столь важно.Я ЗА ПРОГ-4.
Автор: Серёга 31 (---.comex.ru)
Дата:   27-05-11 05:45
Можно из 25-тки 30-тку сделать это не сложно и не дорого. а 5 дополнительных сил пригодятся...
Автор: illa59 (---.35.134.118.46.sovam.net.ua)
Дата:   27-05-11 05:55
Был Прогресс-4 и Ямаха 25 с короткой ногой поднимал мотор на 12мм(фанерка под транец)три человека плюс шмотки(кг 80)скорость 32-33км без фанерочки 29-30км-больше никак.Сейчас-немецкий Хелвик(4.1 длина)39-40км с тем же мотором 70 с хвостиком года при расходе 9-10 л.ч
Автор: Kira (79.126.72.---)
Дата:   27-05-11 06:32
Посылай всех в жопу. твои мысли правильные. 25 вполне хватит. А там еще сильно подумаешь - надо ли тебе больше.
Транец переделывать на L.
Автор: De-86 (---.opera-mini.net)
Дата:   27-05-11 11:43
не переживай выведет на глисс точно у знакомого такой лет 25 пользует сначала с вихрем 30 сейчас ямаха 25 и не жалуется в одну сторону может на легке 2 человека а назад с рыбалки загрузка по максимуму рыба ягода орех итд и не переживает все отлично если хочешь скорость по больше тогда действительно надо 40 кобыл
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   27-05-11 14:13
ходили же раньше на П4 с В25 и В30 - и проблем не знали, что тебя сейчас-то напрягает? Вполне нормально откатаешься, потом пойдёшь дальше. Только не вбухивай в салон фанеру с паралоном, "тюнинх" массы добавит здорово, что для тебя пока вред
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   27-05-11 15:59
Palex писал:
+100
Автор: Андрей64 (---.195.109-108.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   27-05-11 17:14
Поставишь 11 винт, и он будет вылетать на глисс свободно!
Дата:   28-05-11 03:38
Спасибо всем за ответы!
С Обяшкой решил не связываться. Как свой Прог на воду спущу, выложу фотоотчет и показания жпс с разной загрузкой, вдруг еще какому новичку вроде меня окажется полезным.
С Уважением.
Автор: SKV (---.195.109-115.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   28-05-11 14:08
А что обсуждать то.Как будто ВихриМ уже перевелись все.Глянь на прог с В25 и все поймешь.
