 Московское время 21:20:16
 Владивостокское время 05:20:16
 Хранение мотора на гидроподъемнике
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата:   26-05-11 23:29
У меня Бриз с Suzuki DF90. Поскольку мотор полностью не откидывается зафиксировать его на стоянке штатным фиксатором не возможно. Оставляю его просто ghbподнятым. Не будет ли гидроподъемнику от это плохо?
 Re: Хранение мотора на гидроподъемнике
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   27-05-11 00:18
Конечно,ему будет плохо,одиноко и он будет грустить.... А если серьезно,то нет,ничего плохого с гидравликой не случиться.Другое дело,при транспортировке.Я у себя применяю суппорт дле переездок. Но это скорее,что бы транец не травмировать.
Автор: Вадим Малов (---.opera-mini.net)
Дата:   27-05-11 00:31
А для чего такой огород городить? Ты думаешь, что при движении по воде нагрузки меньше? На минуточку, примрно 4кг.с на одну лошадь.
Автор: VANO (---.lcl.starlink.ru)
Дата:   27-05-11 01:46
Подмога гидроцилиндру не помешает. Сделал из ненужного закатного ролика.
Автор: Alex3462 (90.150.41.---)
Дата:   27-05-11 02:15
Что то я недопонял с этим роликом. Поднимаеш тримом мотор, вставляеш ролик, опускаеш мотор до упора на ролик и поехал. Так что ли?
Дата:   27-05-11 02:46
Именно так.
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   27-05-11 05:09
Теперь я не понял. Так куда этот ролик вставляется? На шток гидроцилиндра?
Дата:   27-05-11 05:55
Да, шток диаметром 16,3 мм, а прорезь 14 мм, да к тому же ролик прижимается мотором, так, что деваться ему не куда.
Автор: Alex3462 (188.17.8.---)
Дата:   27-05-11 14:27
Сапог ремнём притянуть всё таки нужно. Хотя что то меня смущает в этой конструкции.
Дата:   27-05-11 21:34
2 VANO - а на дальняк ездил с этой конструкцией, как она себя ведет? мотор не крутит?
Дата:   28-05-11 00:26
После 10 июня отчитаюсь.
