| Московское время 17:25:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:25:38 |
Автор: Eugine (85.26.167.---)
Дата: 23-05-11 16:11
Добрый день
Прошу вашего совета!
В субботу спустил катер на воду после зимней стоянки (на улице).
Двигатель завелся практически сразу нормально и работает тоже четко.
НО при наборе оборотов и ходу примерно через 2-3 минуты глохнет и трудно заводится. Либо, стоит работает на холостых и глохнет - как будто кончился бензин. Разобрали и почистили карбюратор, проверили топливный насос, вроде бы все нормально.
Что еще проверить? Спасибо!
PS В прошлом году делали полный кап ремонт двигателя (двиг 1997г), обкатали и сезон проездили отлично.
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата: 23-05-11 17:16
Нечто похожее было на 5 литровом двигателе. Банально соскочила фишка электропроводки питания бензонасоса. У него параллельно две питающих цепи. Одна из них идет от стартера, а вторая работает при работающем двигателе. При этом отвалилась вторая, то есть двигатель нормально заводился, но после нескольких секунд работы глох.
Автор: Амур МСК (---.arctel.ru)
Дата: 23-05-11 18:34
Забился топливопровод или фильтр. Я после зимы в этом сезоне чистил - ой пипец. Дерьма много вывалилось. Правда на Амуре. Но симптомы такие же. На средних оборотах - идёт, на полном - глохнет.
Попробуй напрямую из канистры шланг к бензонасосу. Если поедет - топливопровод или фильтр, если тоже самое - насос смотреть.
Автор: Eugine (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 25-05-11 04:22
Решилось с помощью укрепления контакта на датчике давления масла. Т.е. когда двигатель заводится включается второй круг питания для бензонасоса, который срабатывает от давления масла. А там когда делали ТО в сервисе сняли клемму и забыли на место поставить, а может быть и умышленно, что бы ктним еще раз обратились. Поставил на место и поджал посатижами. Потом проверял тупо снятием клемы и работы без нее - глохнет. Короче, теперь к сезону готов, свечки только надо поменять:-)
Спасибо за подсказки!
Дата: 26-05-11 23:22
Именно так у меня и было. Эта клема находится рядом с масляным фильтром. Вот сервисмены её и снимают.
Дата: 27-05-11 04:22
Если смотреть в сторону кормы - этот датчик находиться в правом дальнем углу двигателя у меня. Так?
PS я не помню где масляный фильтр находится
Дата: 14-06-11 19:46
Именно так. Там же и масляный фильтр (по краейней
