 Московское время 01:28:51
 Владивостокское время 09:28:51
 ДНЕПР. распределение веса?!
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   16-05-11 22:18
Опытные Днепроводы, без вашего совета не справляюсь.
Нужно определить на место бензобак и аккумулятор.
Исходные данные.
Мотор 75 кг, транец поднят под длинную ногу на 11 см, сплошная накладка на всю высоту, сливные отверстия соответственно тоже подняты. Крышку рецесса закрою плотно, без протекания.
Очень хочется поставить бак 45 литров и бокс с аккумулятором (45 а/ч) под рецесс.
Как вариант, аккум можно перенести в задний багажник (бывший гермобак) или к переборке переднего багажника. Но в рецессе - идеальный вариант.
Не сильно корму перевесит???
 Re: ДНЕПР. распределение веса?!
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   16-05-11 22:56
Миш, у меня в рецессе бак 24 л, и мотор 83 кг коротконогий, аккум 55 а/ч стоит под сланями по центру там где был гермоящик, запасная канистра с бензом тоже всегда сзади. Так что все нормал.
Дата:   16-05-11 22:58
Отлично!
Вчера померил жигулевский 2101 бензобак - отлично встает в рецесс вместе с боксом. Даже горловина заливная на нужном уровне.
Автор: Леша (---.chebnet.ru)
Дата:   26-05-11 16:24
Как выглядет? фото можно глянуть?
Дата:   26-05-11 20:45
Выглядит примерно так.
правда вместо жигулевского уже взял нормальный пластиковый бак на 45 литров. нужно расклепать рецесс, чтобы поставить, но внутри размещается гораздо лучше.
Автор: midl (---.lanta-net.ru)
Дата:   27-05-11 19:35
В Днепр очень хорошо устанавливается бак от легкового уазика. Лично воял. И цент тяжести ниже чем жигулевским, и расклепывать ничего не надо.
Дата:   27-05-11 19:42
Под жигулевский расклепывать не нужно, так встает. Но центр тяжести действительно высоко.
