 Московское время 23:48:26
 Владивостокское время 07:48:26
 Новый Mercury15 - не тот штатный винт?
Автор: чечако (---.psltd.org)
Дата:   26-05-11 19:36
M15, куплен новым в магазине, только что прошел обкатку (ок. 10 ч)
Как оказалось, винт на моторе стоит 9х8. Я был уверен что штатный для этого мотора 9х9, ну и в голову не пришло проверить при покупке, обнаружил только сейчас.
В чем может быть дело? Разные комплектации или шалости продавцов? И что я теряю от использования 9х8?
90% времени - на Касатке 365 в два нетяжелых тела (я, жена) с обычным шмурдяком, редко с грузом, редко на Каймане 330 налегке.
Нужен мне 9х9 или можно обойтись тем что есть?
(как назло, заранее был заказан еще 9х8 четырехлопастной, так что теперь я оказался с двумя грузовыми винтами)
 Re: Новый Mercury15 - не тот штатный винт?
Автор: Александр Волков (109.236.52.---)
Дата:   26-05-11 20:06
Покатайся посмотри. По мне лучше иметь грузовой, чем скоростной. Я при покупке мотора взял в запас 9*10. Практически не пользуюсь.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   26-05-11 20:19
Я думаю продаваны подменили.Восьмерка почти не пригодна.При норм загрузке будет перекрут.
Автор: Zeder (109.111.16.---)
Дата:   26-05-11 20:31
у вас с данной лодкой в одного будет перекрут на максимуме( оборотов на 300).
штатный винт 9х9 раскручивает мой мерк15 ( со мной на борту каймана 360) до 6050 об
пс. готов поменяться винтами .
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата:   26-05-11 20:40
Зедер дело говорит.Если не хочется с дилером бодаться.Из своего опыта скажу что штатный винт прочнее Соласа.Мне ни разу не удалось загнуть ни вал ни винт,а топляка у нас больше чем рыбы.
Дата:   26-05-11 20:41
Да, обмен интересен. Только дождусь прихода четырехлопастного и тахометра, чтобы все померить и убедиться.
А может, мне Solas подсунули? Никогда не видел, как он маркируется?
ps я в Питере, мотор куплен в "Лодки-Питер"
Дата:   26-05-11 21:17
На Соласе написано Солас.Думаю это винт с десятки.
Автор: CургейЛ (77.35.29.---)
Дата:   26-05-11 22:14
чечако писал:
> ч)
Мотор четырехтактный?
Дата:   26-05-11 23:05
двух-
Автор: b58 (84.22.215.---)
Дата:   26-05-11 23:49
На десятке тоже штатный 9Х9. Сколько не занимался Мерками, такого не встречал...
А с точки зрения правильного винта на комплект - 9Х9 будет самое то...
Дата:   26-05-11 23:57
А на моём Мерке 15 стоял винт 9х10,5. Для Дианы 1 как раз, для других тяжеловат.
Автор: чечако (---.users.mns.ru)
Дата:   27-05-11 01:17
Матяж Владимир писал:
из магазина?
