| Московское время 07:42:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:42:16 |
Автор: Сергей61 (---.65.178.93.donpac.ru)
Дата: 26-05-11 01:03
Сегодня решил про тестить маленький комплект, Вельбот 37 с Ямахой 15 4 такта. Ручку газа как положено, подсос на себя, завелся с пол тычка, но взревел, обороты получились на максимуме. Перевожу ручку в "полную тапку" моторчик шепчет, попробовал покататься, не привычно, неудобно, отходил задом, вместо сброса дал газ, за малым водички не зачерпнул:) Давайте всем миром решим мою проблемку. На фото ручка стоит в режиме ХО.
Дата: 26-05-11 01:05
Может дело в том, что этот моторчик похоже идет под дистанцию, у него есть место для штур-троса, для крепления тяги газа, квадрат, его видно на фото для машинки газ-реверс....
Дата: 26-05-11 01:09
Может это на всех таких моторах, я не в курсе, у меня маленькие моторы были только докатки, такого небыло, у друзей не обращал внимания как то. Там к барабанчику подходят два тросика газа, если поменять их местами, то должно все встать на свои места, но так ли это, одинаковы ли тросики верхний и нижний, я не в курсе. Может что то можно в румпеле поменять....жду совета уважаемых форумчан, надо сделать так, как должно быть.
Дата: 26-05-11 01:12
Brainstorm писал:
> мож ролик черный перевернут
Х.З. а как он может быть перевернут? Он вроде бы в одном положении ставится.....Посмотри на втором фото.
Автор: fox (83.149.38.---)
Дата: 26-05-11 01:18
На барабане,переставь тросики местами,отрегулируй гайками и будет тебе счастье
Дата: 26-05-11 01:22
fox писал:
А они одинаковые по длине? Визуально кажеться что нижний короче...Верхнему как бы надо больше полукруг делать или это просто кажеться...Интересно, откуда взялся этот перевертыш, неужели с завода так или сами переделывают под правую руку? Моторчик купил мало б/у. Терзают сомнения, не разбирали ли данный узел...
Автор: LDN75 (89.232.201.---)
Дата: 26-05-11 01:47
Раз б/у выясни ненавязчиво у предыдущего юзера чё-почём. Может чего и прояснится.......В принципе их всех несложно перевести из румпельного в дистанционное......
Дата: 26-05-11 01:55
Звонил, моторчик из Питера, два друга юзали его, я тут как то писал, что после того, как моторчик приехал домой, я завел его в бочке, вода не шла из контрольки, оказалось крыльчатка в хлам....Тот который продавал, был совершенно не в курсе, друга косяк, хотя тот уверял, что у него все было нормально...Крыльчатку поменял, сейчас все в порядке, на мотрчике с часик покатался сегодня, но ручка блин...очень неудобно.
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата: 26-05-11 04:59
Сергей61 писал:
> ХО.
Так здорово же... Как белый человек сидишь на левом борту и правой рукой давишь газ, как нормальную мотоциклетную гашетку.
Яме плюс - не знал, что так можно делать.
Автор: Сергей61 (---.48.114.188.donpac.ru)
Дата: 26-05-11 12:19
Brainstorm писал:
> По мегазипу, оба троса одинаковые.
Понял Мишаня, спасибо, пойду пробовать менять их местами.
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 26-05-11 14:14
Сергей61--главное понять кинематику их работы и перекинуть местами или в румпеле или в приводе...................
Автор: Сергей61 (---.25.114.188.donpac.ru)
Дата: 27-05-11 01:40
Сашок 3 3 писал:
Три минуты делов, поменял местами тросики газа, вроде бы все работает как надо, сложного ничего нет, скорее всего прежний хозяин сделал под свою руку. Время покажет, опробую, расскажу.
Дата: 27-05-11 01:51
Три минуты делов, поменял местами тросики газа, вроде бы все работает как надо...................
Нет того, что мы не можем.................ну а далее сами знаете...........
