| Московское время 17:02:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:02:47 |
Автор: Аскар (---.opera-mini.net)
Дата: 25-05-11 18:12
Здравствуйте. По случаю досталась лодка, судя по всему одна из первых Ладог. Состояние плачевное, но желание восстановить есть.
Автор: AlexD (---.academ.org)
Дата: 26-05-11 01:39
Продал ее хорошему человеку, пользует, радуется.
Себе АМУРчика-3 взял, побольше катерок захотелось.
Автор: Robinzon63 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-05-11 02:06
У моей состояние было как у AlexD примерно.
Реставрация заняла 2 месяца. Был снят старый гелькоут (очень муторная работа) заклеены 2 серьезные пробоины, проклеены все углы, усилен транец, покрашена тикуриллой, поставлено новое стекло из поликарбоната. При этом НЕ менялись стрингеры,слани и сиденья, короче только покрашена внутри.
И если мне не изменяет память, то потратил где-то 20 тыр минимум. При этом лотке все таки 35 лет и новой она не стала.
Еще у Ладоги есть свои недостатки:
1 мах 40 лыс 2. более 400 кг и она на глист не выходит. Ладка для 2х человек
Дата: 26-05-11 02:19
Полностью согласен с Robinzon63
Лодка для двоих. Корпус тяжелый.
У меня под Я30 ходила около 40 км/ч.
В процессе восстановления получил колоссальный опыт.
Автор: Аскар (---.astranet.ru)
Дата: 26-05-11 05:40
Спасибо за поддержку! работа вроде потихонку движется, располовинил, ошкурил, был протерт киль, заклеил стеклом на полиэфирке в 9 слоев, заделал трещины в носу. Сейчас предстоит оклеить изнутри корпус, думаю в 2 слоя (стекломат+стеклоткань). Как лучше вдоль или поперек? Отсутствует набор, из чего на ваш взгляд его сделать, тут были варианты пенопласт, дерево или фанера. Какая должна быть толщина?Вырезал транец из ФСФ 9-ки в два листа., достаточно? как вы смотрите , можно к ней сделать полурубку , а место водителя перенести назад? покрыть хочу гелькоутом Норполовским, 10кг хватит на него?Извините , вопросов куча)) буду признателен за советы.
Дата: 26-05-11 19:36
Аскар писал:
заклеил стеклом на
1. насколько я помню в Ладогах использовалась эпоксидка, пэтому полиэфирка не покатит (уточни могу ошибаться)
2 зачем оклеивать изнутри? смысла нет, т.к. просто утяжелишь конструкцию, если совсем плохое состояние 1-го слоя стеклоткани за глаза, просто чтобы воду не всасывал.
3 У моей с завода шли два стрингера вклеенные по реданам из доски толщиной 20 и высотой 200-250 и 4 шпнгоута.
4 Полурубку делать смысла особого не вижу, кокпит и так маленький, и лотка не любит заднюю загрузку впрочем вообще ей лишний вес противопоказан.
5. Была у меня идея: распилить корпус вдоль и вклеить гидролыжу 100 мм, но так руки не дошли до такого серьезного изменения конструкции.
Дата: 28-05-11 01:38
спасибо всем! что случилось со смолой, до этого мешал, цвет почти не меняла, щас замесил - стала бурой...все делаю как в прошлый раз, отмеряю точно -шприцами...
Дата: 29-05-11 02:01
cyril Калязин писал:
> А не из чего. Он был демонтирован как лишний вес.
У AlexD осталось 10 метров. А я купил металлопластиковую трубу, распилил ее вдоль и одел. Бюджетно и смотрица неплохо (нет острых краев и болтов не видно)
Дата: 30-05-11 04:09
Robinzon63 писал:
мне вот предложили привальник сделать из ремней комбайна...
Дата: 30-05-11 04:18
Аскар писал:
У вас форма борта другая, вам проще.
Не видел ремни комбайна, на сколько это эстетично будет трудно сказать, но полоску 40-50 мм можно из много чего придумать: алюминиевую, пластиковую, а можно из дорогих пород дерева)
Дата: 17-06-11 05:06
мужики! подскажите толщину транца, ФСФ 9-ка в 2 листа или в 3? И соответственно какой мотор максимально можно на него вешать?
