| Московское время 07:24:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:24:28 |
Автор: Андрей (ХМАО) (217.20.95.---)
Дата: 25-05-11 20:07
Кто знаком с винтами Baek San, прикупил на Ямаху 30 HWCS взамен штатного на 12 винт на 13, по уверениям продавца полный аналог ямаховского оригинального, так этот винт на пустой лодке Обь-3 с одним водителем (110 кг.) не раскручивается больше 4800, скорость при этом 40-41. Неужели 13 винт тяжеловат для этой лодки, или всё таки пропеллеры этой фирмы надо брать на шаг меньше.. 12 оригинальный у меня перекручивает даже с тремя седоками.
Автор: Андрей (ХМАО) (178.72.98.---)
Дата: 26-05-11 11:29
Попробовал вчера Солас на 13, совсем другая песня. Полный газ в одного седока, обороты 5600, скорость 42-43. Мотор по ощущениям крутится намного легче, разгон быстрее. Жалко нет оригинального, с ним бы сравнить. Сегодня буду менять 13 Baek San на 12 по результатам отпишусь. Брал винт в Нижневартовске.
Автор: Banzay (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата: 28-05-11 01:56
Андрей (ХМАО) писал:
Я знаком, шаг не соответствует. Подбирать только методом "научного тыка"
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 28-05-11 03:23
\\\\Не соответсвует в какую сторону от оригинала?\\\\
Присоединяюсь....
И по исполнению каков...?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 28-05-11 08:59
Не жалей. Оригинальные винты для Y-30 - так себе винты.
Хорошие винты - "Раскал" с шагом 13, с шагом 11 тоже хорош, но слишком грузовой.
Только в "Баджере" этих винтов для "Ямах" в наличии уже нет,
я своим прошлогодним выступлением на конкурсе покупателей сделал слишком мощную рекламу.
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата: 28-05-11 19:03
БАЕК САН - почти точно копирует ямаховские винты, (подделка 100%) а винты всех производителей (солас и тп.) имеют свою геометрию и как-бы не подделка, а собственное изделие., как правило у них меньше площадь и дисковое отношение. Да, они хорошо раскручиваются, и дёшевы. скорость ямахи на винтах от ямахи выше. (кто бы что ни говорил, а для ямахи, лучше оригинального ямаховского винта ничего нет.) Андрей (ХМАО) писал:
Автор: Бакенщик (62.106.126.---)
Дата: 29-05-11 15:35
Вчера был опробован баексан 11/1.2/14 на сузе 40 ни чего плохого сказать не могу максимальные обороты раскрутил 5200, родной сузовский 11/1.2/13 раскручиваеться до 5600,скорость не мерил в следующии раз замерю скорость и расход.Думаю ,что оригинальный сузовский на 14 дал бы точно такие же показания 5200.
Дата: 29-05-11 16:12
Так недокрут получается у тебя. Какой смысл покупать бак сан был
Автор: Бакенщик (213.178.41.---)
Дата: 29-05-11 19:44
Да причём баксан? увеличил шаг получил недокрут всё как и должно быть ,а винт не плохой.
