 Московское время 07:24:58
 Владивостокское время 14:24:58
 мотор ЯМАХА-8СМ
Автор: nikola23ru (85.175.125.---)
Дата:   23-05-11 03:44
Помогите советом купил бу мотор ЯМАХА-8СМ до этого был новый такой же ставлю на одну и ту же лодку скорость на 5 км меньше .Компрессия на старом 9 винты на новом 8,5*7,5 на старом пробовал Солас 8,5*7и 8,5*8 разнмцы почти никакой карбюратор чистый, свечи новое по шильде на моторе ,отсутствует термостат .Транец на лодке 400 мм кстате какой провильный для него пишут где381 где 436. Такое впечатление как не выдает мощности ,заводится и работает без проблем клапана отличные,Какие будут мысли.Да на новой стоял винт оригинальный 8,5*8*N.Новый мотор купленный в россии, а старый япошка, может ноги отличаются ,голову сломал?
 Re: мотор ЯМАХА-8СМ
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   23-05-11 04:05
Винты одинаковые???
 Re: мотор ЯМАХА-8СМ
Дата:   23-05-11 04:28
Пробовал два винта Солас 8,5*7 и 8,5*8 а на новом стоял оригинальный ямаховский 8,5*7,5
 Re: мотор ЯМАХА-8СМ
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   23-05-11 15:41
Это я читал. Но ты с одним и тем-же винтом пробовал или нет? Вот пофигу какой. Но один и тот-же. Возможно нмогие вопросы сразу отпадут.
 Re: мотор ЯМАХА-8СМ
Автор: Marlin35 (217.118.66.---)
Дата:   23-05-11 16:03
А может редукция разная?
 Re: мотор ЯМАХА-8СМ
Автор: bubl.s (212.119.225.---)
Дата:   23-05-11 16:10
Kira писал:
> сразу отпадут.
+500
редукция одинаковая
 Re: мотор ЯМАХА-8СМ
Автор: nikola23ru (94.233.249.---)
Дата:   24-05-11 02:24
на старом моторе пробовал только солас оригинала нет продан вместе сновым мотором, может какое нибудь дисковое отношенее винтов ямаховского и солоса разнится
 Re: мотор ЯМАХА-8СМ
Дата:   24-05-11 02:28
да еще вопрос профи какой правильный транец для мотора у меня мотор висит ниже днища на 25- 30мм,а то пишут где 381 где 436
 Re: мотор ЯМАХА-8СМ
Дата:   24-05-11 04:58
400мм и не трахай голову никому.
Не ниже стандарта 15" (381) и не длиннее длины дейдвуда (436)
 Re: мотор ЯМАХА-8СМ
Автор: nikola23ru (94.233.242.---)
Дата:   24-05-11 14:29
и все же куда делись 5 км скорости неужели дало в винтах?
 Re: мотор ЯМАХА-8СМ
Автор: root11 (---.iss-reshetnev.ru)
Дата:   24-05-11 17:12
nikola23ru, Имею я-8, и не очень хороший опыт винтов солас к я-8... очень похоже на лотерею... родной ямовский винт 7.5" - едет отлично, солас 7" - не едет ващще никак... солас 8" - едет терпимо (пробовалось на 2-х лодках, 300 и 340, при разнообразной загрузке).
 Re: мотор ЯМАХА-8СМ
Дата:   25-05-11 00:23
Ну я так понимаю разница в винтах есть но не в шаге и не в диаметре остается дисковое отношение и что еще? Ну потому что разница в 0,5 шага вообще ниочем, может как то дорабатать винт большего шага 8,5*8 какие будут мысли?
 Re: мотор ЯМАХА-8СМ
Автор: СергейС Краснодар (46.159.208.---)
Дата:   25-05-11 00:57
ставь тах и ниипи мозх. сразу всё будет видно, крутит-некрутит.
з.ы. но слова то какие умные, дисковое соотношение...))))
особенно для восьмёрки мегаактуальные)))
 Re: мотор ЯМАХА-8СМ
Автор: nikola23ru (94.233.248.---)
Дата:   25-05-11 04:24
И все же есть если есть разница в винтах ЯМАХА 8,5*7,5 и СОЛАС 8,5*8,естественно кроме шага, А по поводу что для 8-ки неактуально то для маломощного мотора как раз наоборот пропажа в скорости 5-6 км как раз и важно .А для моторов 50-100 лс конечно 5-6 км в час это пиль,А по поводу трахаметра и так все понятно лодка ехала 40км а стала ехать 34км куда делись 6 км?
 Re: мотор ЯМАХА-8СМ
Автор: sergvp (94.233.219.---)
Дата:   25-05-11 04:43
nikola23ru писал:
Скорость чем мерил? Тахометром?
Всё правильно говорят, ты мерил скорость а надо посмотреть обороты на этом винте.
Разница в винтах скорее всего есть. Может солас тяжелее и мотор не раскручивается до макс оборотов, недокрут оборотов 200-300 вот тебе и разница в скорости
 Re: мотор ЯМАХА-8СМ
Автор: munduruk (188.134.40.---)
Дата:   25-05-11 05:19
А может бензин?
 Re: мотор ЯМАХА-8СМ
Дата:   25-05-11 05:51
Бензин А-92 масло ЯМАЛЮБЕ недокрут оборотов слышно и без трахометра не могу понять в чем подвох с винтами если маркировка одна и таже как их тогда покупать денег не хватит.Покупаешь винт по маркировке с оригинала а оно не едет обидно 3р в г,,,, вывод СОЛАС не брать искать оригинал а на него ценник космос.Это мне есть с чем сравнивать было а так по незнанию и будешь ездить думать шо так и надо,И всеже может кто подскажет может винт мона изуродавать боле мене по науке?
 Re: мотор ЯМАХА-8СМ
Дата:   25-05-11 17:41
nikola23ru, простите, а Вы 40 км/ч на я-8 ехали ?....
 Re: мотор ЯМАХА-8СМ
Дата:   25-05-11 20:09
Лодка самоделка с гидролыжей пластик скорость по навигатору Гармин Етрекс ,скорость мерялась по течению и против ,по маршрутному бралась мах. Точно также мерялась скорость и на втором моторе , разница получилась в районе 5-6 км ! И все же может кто нибудь знает как доработать винт СОЛАС и нет смысла?
 Re: мотор ЯМАХА-8СМ
Дата:   25-05-11 20:13
Да параметры лодки 3,2 *1,2 высота борта 0,45 вес 70-75 кг скорость как уже писал впред посте вышла мах 39 км нагрузка один человек 80 кг
