 Московское время 04:19:54
 Владивостокское время 11:19:54
 тоха 9,8 переключение газ-реверс
Автор: Денис 979 (---.19.35.191.pool.sknt.ru)
Дата:   24-05-11 02:12
Добрый день, есть проблема – прошу помощи.
Мотор тоха 9,8. Снимая последний раз, мотор с транца, поставил его под углом на транец для слива воды и попал прямо на тягу переключения передач.
На следующий выезд, мотор преподнес сюрприз, не включается газ.
Заглушил, откинул мотор, все нормально переключается, опустил обратно, завел, задний включается, а вперед не хочет.
Приподнял слегка мотор, включился передок, опустил и на нейтраль, все в норме – газ, нейтраль включает.
Пока не переключил назад – все повторилось заново, назад – нейтраль, а перед фиг.
Опять приподнял мотор и передача легко и непринужденно включилась.
Снял мотор, отнес на берег, в стоячем положении все четко переключается.
Опять на воду и снова тоже самое.
Внешний осмотр выявил, что при переключении назад, не до конца опускается планка фиксации откидки мотора. Поправлял рукой, после нескольких переключений все становилось нормально.
Вопрос, что погнулось? И как выправить сей дефект?
Почему, чуть приподнимая мотор, все переключается - не до конца выходит из-за цепа планка откидки мотора после заднего хода?
 Re: тоха 9,8 переключение газ-реверс
Автор: TSAREVICH (109.167.117.---)
Дата:   25-05-11 23:06
Попробуйте увеличить регулировкой тягу включения заднего хода, ту , которую вы погнули , а точнее увеличить её длину за счёт регулировки.
Дата:   26-05-11 02:00
Распечатал, мануал на это узел. В выходные вывешу на берегу и попробую в ведре.
Визуально не чего погнутого не увидел, косяк вылезает именно на работающем моторе.
Интересно как там эта тяга регулируется?
При осмотре, ни каких резьбовых соединений не заметил, только пластиковые элементы коромысел под колпаком.
Все таки надо вывешивать на лодке из-за транца ни фига не видно.
Дата:   30-05-11 02:31
Ура, разобрался в проблеме.
Как говориться - сам дурак. Вывесил мотор на берегу, в бочке. Пришлось потратить пол утра на построение - этого стапеля)). Завел, все прекрасно переключается. Ну думаю, ты специально надо мной издеваешься.
Повесил на лодку и опять тоже самое.
Оказалось, болт скоба в транце – для страховки мотора, сильно выпирает на транце, что стало мешать переключению передач, когда мотор на первой дырке, начинает подклинивать. На второй дырке все отлично.
Утопил болт поглубже и вуаля, все прекрасно.
