 Московское время 07:14:26
 Владивостокское время 14:14:26
 Sainteve Fishing Boat + Мотор?
Автор: Вадим Андреевич (89.209.252.---)
Дата:   23-05-11 16:38
Возможно ли на эту надувную лодку (Sainteve Fishing Boat) установить мотор? Если можно, то какое крепление подойдет и какой мотор.
 Re: Sainteve Fishing Boat + Мотор?
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   23-05-11 16:51
- Все ли грибы можно есть?
- Да все. Но некоторые только один раз.
Цитирую http://www.terrasport.com.ua/goods_Sainteve_Fishing_Boat.htm
Размеры (ДxШ): 225х120 см.
Внутренние размеры (ДxШ): 140х52 см.
Высота борта: 30 см.
Длина весел: 114 см.
Материал: армированный винил толщиной 0,5 мм.
Вес: 6 кг.
Максимальная грузоподъемность: 160 кг.
Комплектация: лодка, насос ножной, весла складные, надувные сиденья, сумка для снастей виниловая, ремкомплект, чехол для хранения.
Цвет: зеленый/красный, зеленый/желтый.
Внимание: лодка предназначена только для весел!
Дата:   23-05-11 17:07
Но это же не означает что наши умельцы не смогут поставить на нее мотор =)
Автор: С-КУБАНЕЦ (85.26.184.---)
Дата:   23-05-11 18:00
На этой т.н. лодке вообще непьзя выходить на воду!Разве что в бассейне или каком-нибудь прудике размером с чайное блюдце и глубиной по колено.Если не склонен к суициду.
Дата:   23-05-11 18:17
Я тебе про грибы не просто так написал.
Из этого гандона дирижабль увы никак не сделаешь.
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.164.---)
Дата:   23-05-11 19:28
Да ладно вам, до одного ишака с удлинителем румпеля можно!!! Крепить на веревочке. Завязывать бантиком. Причем для уменьшения кобры можно привязывать спереди. Бланк завещания и жетончик на ногу входит в комплектацию лодки.)))))
Автор: Kooolyan (92.241.231.---)
Дата:   23-05-11 19:58
Не стоит)) вентилятор поставь)
Автор: Александр341 (---.149.8.196.misp.ru)
Дата:   24-05-11 17:41
Ноу проблем- нах мотор, вполне достаточно бензогазонокосилки.
ставишь диск вместо лески, глиссера не будет скорее всего, 8+))), перемещаться будешь. а лодочку купи побольше и не из такого материала.
завещание и жетончик на ногу- обязательно!!!
