| Московское время 06:36:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:36:29 |
Автор: ГАРРИС (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-05-11 04:16
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, как проверить уровень жидкости в гидроподъёмнике (Y50) и куда долить недостающую? Вопрос возник в связи с тем, что при ремонте щёток моторчика (при снятии последнего) весь узел случайно откинулся назад и из него вытекло немного жидкости (полость где вал ротора соединяется через переходник с насосом). Вот мы и задумались, а должна ли быть и,если должна,то сколько в этой ёмкости жидкость.Буду очень признателен за совет.
Автор: Водяной (188.233.138.---)
Дата: 23-05-11 06:23
Пробка для долива в верхней части (было бы фото можно было бы "ткнуть пальцем") она же "уровень".
Жидкость для коробок "автоматов" красного цвета.
Дата: 23-05-11 07:07
Водяной писал:
Вот цвет жижки - лучше визуально проверить.
Ибо " красная" от "зелёной" - несколько основами отличаются ( минералка и синтетика) .
Хоть и ничего сложного в системе нет - но лучше не рисковать со смешением жижек....
Автор: ГАРРИК (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-05-11 13:26
Спасибо! А доливать с полностью выдвинутом поршне, али как. Жидкость красного цвета.
Автор: Водяной (188.233.143.---)
Дата: 23-05-11 13:49
ГАРРИК писал:
Да. Потом закрутить пробку, погонять туда-сюда (выгнать воздух) и долить еще сколько влезет.
Автор: Лесник (---.mts-nn.ru)
Дата: 23-05-11 14:44
Водяной писал:
Пробовал заливать в хондовский трим. Кипит. В итоге залил квиксильвер трим.
