| Московское время 01:43:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:43:07 |
Автор: Effgenn (80.79.178.---)
Дата: 20-05-11 01:38
Всем привет! альфа уан пропал спидометр. точнее не пропал в шлаг дуешь стрелка показывает а в ногу нет!!!!!! Пробовал компрессором дунуть в отверстия в ноге воздух выходит непонятно где.... дую в "обратку" там где крепится шланг спидометра там вообще никуда не уходит воздух подскажите кто знает варианты ремонта спасибо!!!!!
Автор: Александр Алексеевич (81.5.76.---)
Дата: 20-05-11 04:35
100% забит канал в колонке. В прошлом году занимался этим анонизмом.Часа 2 пробивал.Потом сообразил- взял проволоку от боудена, один конец расплющил, вставил в канал колонки, второй- в шуруповерт и поехал.Регулярно вытаскивал и подливал воду, чтобы не на сухую.Удачи.
Дата: 20-05-11 16:55
Александр Алексеевич писал:
...в канал? а в какой именно и с какой стороны????
Дата: 20-05-11 17:57
В общем вот отверстие в колонке.... Таких два с обоих сторон.... Это оно отвечает за подачу воды в спидометр??????
Дата: 20-05-11 18:00
Теперь о продувке..... Если дуть компрессором в отверстие то воздух выходит из колонки в поз.1, если дуть в отверстие под штуцер поз.2 то воздух никуда не выходит. Хотя проволочина входит в отверстие штуцера поз.2 сантиметров на 5-7 в тело колонки!!!
Внимание вопрос!!!!! Где засор???????
Автор: ctac volgaparts\ (---.kubangsm.ru)
Дата: 21-05-11 04:18
на ген2 дырочка расположена немного выже пера на острой части редутора(тыльной) ее практически не видно..вот она забивается..ее тонкой проволочкой и проткнуть
Автор: Stass (---.124.213.145.stbur.ru)
Дата: 25-05-11 09:45
Дуть надо в трубочку отключенную от спидометра отключить поз.2. Затем дуть в дырочку поз.1
Автор: Effgenn (---.msk.skylink.ru)
Дата: 28-05-11 14:08
Stass писал:
Ну так говорю же толку дуть туда нет!!!!! Компрессор дает 6.5АТМ а эффект нулевой!!! :-(
Дата: 31-05-11 00:16
Да я же говорю!!!!! Проволока влезает в отверстие подключения шланга сантиметров на 5-7!!!! А в отверстие в теле "ноги" сантиметра на два и упирается во что-то металлическое!!!! Че сверлить то???? ГОЛОВУ чтоль???? И Маслеца туда налить чтоб лучше соображала!!!!
Дата: 31-05-11 02:25
Если упираетсяв металл- не сверли, если не упирается- сверли.Канал под спидометр сверлят с двух сторон по углом 90гр.В Bravo я сверлил со подключения шланга стороны на глубинуоколо 10 см.Отмерь расстояние от отверстия в торце ноги до плоскости разъема редуктора -вот на столько и сверли- чего проще-то.
Дата: 01-06-11 00:47
на всякий случай повторюсь .... Если дуть компрессором в отверстие то воздух выходит из колонки в поз.1(не в штуцер!!!!а как бы вокруг него ), если дуть в отверстие штуцера поз.2 то воздух никуда не выходит. В общем как то мимо дует если в заборное отверстие подавать........
Дата: 01-06-11 03:24
Effgen-ты уже 11 дней обсуждаешь эту проблему. Я не зря писал про расплющенную проволоку, она сверлит окислившийся металл и грязь, не сверлит чистый металл., при сверловке подливай воду- как дойдет до перпендикулярного канала- увидишь воду.
