 Московское время 10:11:26
 Владивостокское время 17:11:26
 Выкрасил Обяху!!!
Автор: Донской (213.27.66.---)
Дата:   17-05-11 15:11
Наконец-то покрасил. Какое это муторное дело, когда пытаешься сделать это в свободное от работы время! Если бы не помощь друга, то наверное до конца лета делал бы.
 Re: Выкрасил Обяху!!!
Дата:   17-05-11 15:13
Вроде ничего получилось с расцветкой, угадал! Буду теперь на обновленной мотаться.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   17-05-11 15:18
Я же подсказал как красить надо, три уровня. Були надо выделять. Номера на булях, совсем не кашерно.
Дата:   17-05-11 15:37
На булях нет клепок, а номера из пленки поэтому туда и наклеял. На всех не угодишь, мне нравится.
Дата:   17-05-11 15:38
На борт эмблему мотолодки наклею.
Автор: Сергей/Самара (---.opera-mini.net)
Дата:   17-05-11 16:00
Донской писал:
На всех и не нужно, нужно только в соответствии с требованиями ГИМС, а их такой вариант не устроит.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   17-05-11 16:14
Есть определенные требования ГИМС по нанесению номера. А заклепки не мешают.
Дата:   17-05-11 16:16
Регистрационный номер наносится контрастной несмываемой краской на обоих бортах судна на расстоянии 1/4 длины корпуса от форштевня одной строкой. Высота букв и цифр должна быть не менее 150 мм, ширина - 100 мм, а толщина линий - 15-20 мм.
А лодка- очень симпатичная.
Дата:   17-05-11 17:06
Регистрационный номер наносится контрастной несмываемой краской на обоих бортах судна на расстоянии 1/4 длины корпуса от форштевня одной строкой. Высота букв и цифр должна быть не менее 150 мм, ширина - 100 мм, а толщина линий - 15-20 мм.///
Мля... не проинтуичил, поеду так на техосмотр, может проканает.
Дата:   17-05-11 19:34
Донской писал:
Не проканает. Придётся ещё раз ехать.
Автор:  Фанат (78.107.6.---)
Дата:   17-05-11 22:36
Да ниче, прикольно и на булях номер.
Не знаю как у ва, у нас в Волгограде пока не докапываются до размера и места расположения номера, лишь бы был на борту.
У многих вообще непонятно чем нанесено и где, то ли тряпкой что в мазуте испачкана....
Автор: Kvasnik (85.26.165.---)
Дата:   18-05-11 01:40
У меня тоже на булях номера,три года прокатывало.
Автор: юрий юрьевич (178.123.213.---)
Дата:   18-05-11 02:18
имхо не весело. два цвета- как совковый "раскрепощенный" окрас авто "победа"
Автор: Григорий Б. (2.94.102.---)
Дата:   18-05-11 03:25
Симпатичная, ухоженная Обяха )). Главное, чтоб глаз хозяина радовала! С обновкой расцветки!)))
Автор: V.V. (178.125.158.---)
Дата:   18-05-11 03:32
Донской -покрасил-молодец.А то некоторые сами на корытах облезлых рассекают,а других учить пытаются.Полностью поддерживаю
Григорий Б.-главное чтоб хозяина радовало.Ведь сам цвет выбирал,сам красил.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.74.178.93.donpac.ru)
Дата:   18-05-11 04:14
Приветище! ОФИГИТЕЛЬНЕЙШЕ получилось - строго и красиво!
Автор: SKV (---.195.109-22.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   18-05-11 12:40
Вообще ГОСТ на номера полная х.....я.На борту Николи к примеру его не разглядишь а на Оби он займет весь борт по высоте и длине.Так что на булях ему самое место.Да надо его еще поменше размером сделать было.
Автор: Yuriy (---.nts.su)
Дата:   18-05-11 13:18
У кого и как нанесены номера на Обяхах?
У меня пленка, но размер высоты не выдержан - 138 мм, 150 не помещается. Делать разными по высоте не стал.
Дата:   18-05-11 14:24
имхо не весело. два цвета- как совковый "раскрепощенный" окрас авто "победа"///
Уж ктоб говорил, но не ты ЮЮ. У самого серобурокозюлистый, тоже хохота не вызывает.
Автор: МosKall (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-05-11 14:41
Донской писал:
> хохота не вызывает.
+5
Раскрас унылый, тошнотно смотриться!!!
Автор: V.V. (178.125.232.---)
Дата:   18-05-11 14:47
Донской - ты что забыл что НА ВКУС И ЦВЕТ-ТОВАРИЩЕЙ НЕТ!. Не парься.Радуйся новой ракраске и получай удовольствие.
Зы-Малевича тоже не все понимали :)
Дата:   18-05-11 15:10
Да я и радуюсь!
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата:   18-05-11 15:20
Донской писал:
Аксайскому ГИМСу точно пох. В Ростовском писят на писят. Чего то они больно рьяно с коррупцией в виде техосмотра бороться начали.
Дата:   18-05-11 15:23
А у нас совсем бардак.Техосмотр отменили.Гимс правда пытается квитанции на первичное ТО совать при регистрации.Но по ходу и это уже не прокатывает.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   18-05-11 15:42
Как отменили?!!
Мля, я чёто пропустил!
Автор: Konstantin_Komi (83.149.38.---)
Дата:   18-05-11 15:53
С Гимс проблем никогда не было
Автор: V.V. (178.125.175.---)
Дата:   18-05-11 16:30
Алдан14 писал:
> Как отменили?!!
См мой профиль. Минск однако.Республика Беларусь. :)- или как сказал один америкос в нашем аэропорте-ФакинАфрика.
Автор: Сосновоборец (---.nat.sbor.net)
Дата:   18-05-11 17:49
Нормально у тебя получилось, Донской! Главное, что самому нравиться и своими руками сделано! Хорошего сезона!
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   18-05-11 17:51
Я вот тоже решил, снова водномоторником стать. :)
Очень бюджетно досталась Обь-М. Решил потренироваться на ней немного.
Автор: Turist (---.opera-mini.net)
Дата:   18-05-11 18:44
Белый Дом, классные сиденья! Есть фотки в полную величину, с нижней частью?
Дата:   18-05-11 19:50
Со стеклом закончу, выкачу на улицу - сфотаю нормальным аппаратом, в полный рост. Телефон, как-то всё изображение "холодит".
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   18-05-11 19:59
Белый дом, отлично получилось )
Автор: Foxik (---.234.150.178.triolan.net)
Дата:   18-05-11 20:03
Белый Дом , а из чево у вас привальник сделан...
Дата:   18-05-11 20:09
Шланг поливочный, 20-и миллиметровый.
Пока не хватает саморезов. :)
Дата:   18-05-11 20:24
А сиденья с поворотной платформой? Хватает места крутить в Оби? Закркплены к полу?
У меня Обь, планирую себе такие поставить.
И ещё, спинки прочные?
Автор: Slavitos (---.telemax-net.ru)
Дата:   19-05-11 01:09
Yuriy писал:
А у нас так требуют,причём жёстко!
Автор: Белый Дом (из дому) (---.247.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   19-05-11 02:25
Turist писал:
> Закркплены к полу?
Да, сиденья с поворотной платформой. Поворачиваются без проблем. И проход между ними остаётся.
Стойки самодельные, будут прикручены 4-я болтами к фанерным сланям.
Автор: Turist (79.126.89.---)
Дата:   19-05-11 03:47
Понял.Спасибо! Значит и у меня пройдут. Разница в ширине между Обь и Обь-М небольшая.
А спинки не хлипкие?
Хочется фото в готовом виде. Как заднее сиденье будет выглядеть?
Подождем :)
Дата:   19-05-11 04:02
На ощупь - пластмасса там реальная... Можно голову пробить! :)
Это америкосовские сидушки... КЕтаем даже не пахнет!
Сегодня выкрасил слани, как подсохнуть поставлю всё на место.
Думаю, скоро закончу уже.
Задних сидушек не будет. Мне нужен свободный кокпит!
Автор: Дэн (62.118.152.---)
Дата:   19-05-11 04:34
У нас так. И ни кто не докапывается вот уже на протяжении пяти лет
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   19-05-11 05:59
Белый Дом, а покажи фото самодельных стоек...
Дата:   19-05-11 13:35
Кто знает точно какой высоты могут быть буквы в номере и регламентируется ли расстояние между знаками, а также шрифт и стиль?
Автор: Дэн (---.160-homell.natm.ru)
Дата:   19-05-11 17:38
Присвоенный судну бортовой номер наносится на обоих бортах на расстоянии 1/4 длины корпуса от форштевня одной строкой.
Высота знаков должна быть не менее 150 мм, ширина штриха 15-20 мм.
Дата:   19-05-11 18:52
Дэн: Высота знаков должна быть не менее 150 мм, ширина штриха 15-20 мм.
Получается буквы нанесены с нарушением, а это повод докопаться при желании.
Дата:   19-05-11 18:55
Siavitos писал: А у нас так требуют,причём жёстко!
Также с буковками неувязочка получается, но смотрится красиво.
Дата:   20-05-11 01:02
Yuriy писал:
Иначе не влазиют,но почти близко к теме))
Дата:   20-05-11 03:16
Foxik писал:
Дата:   20-05-11 14:22
Стойки это хорошо, только практичности никакой. Ни на берег стул не вынешь, ни в лодке пол не освободишь. Априори глупое решение, все равно что ёлку в кокпит посадить - красиво, тень даёт только найух она нужна?
Автор: Белый Дом (из дому) (62.64.24.---)
Дата:   11-06-11 02:19
Вроде закончил, "Обь М"!
Теперь у меня опять есть корабель!!! :))) И даже с мотором! :)
Автор: Рыболов (46.164.177.---)
Дата:   11-06-11 02:52
Белый Дом, и как Обяха с пятнашкой? У мну тоже обяха, но очень уж надоел Небздун, хочу иномарку. В связи с тем и спрашиваю. Или нужна все таки хотя бы двадцатка. Рыбачу в основном сам, редко когда вдвоем и никогда втроем. Ездить к местам "заброса" 9-20 км. Не больше...
Дата:   11-06-11 03:22
А, хз! На воде не была еще! :) Самому интересно.
Боюсь я воды, с детства! А так - открыл гараж... Полюбовался! И на душе хорошо! :)))
Автор: asn (95.54.209.---)
Дата:   11-06-11 03:29
Дэн писал:
> мм.
Добавлю, что в этом приказе ГИМС внизу есть маленькая приписка: размеры и месторасположение бортового номера, в связи с конструктивными особенностями судна, могут быть изменены по согласованию с регистрирующим органом ГИМС.
Автор: Рыболов (46.164.179.---)
Дата:   14-06-11 05:45
Ну, когда попадешь на воду, все-таки, отпишись на форуме. Потому, что подробного отчета об Обяхе в паре с пятнашкой, по-моему, нет.
Автор: юрий юрьевич (178.123.246.---)
Дата:   14-06-11 12:27
Донской писАл: "Уж ктоб говорил, но не ты ЮЮ. У самого серобурокозюлистый, тоже хохота не вызывает."
--- да, мой цвет "хохота не вызывает", спасибо за объективную констатацию, так как задача моей покраски в том, чтоб корпус не был инородным ярким негармоничным пятном в природе. уж извините, но сине-голубенькие "казанки" - ИМХО стиль совковых времен, когда выбор красок был скудным.
Дата:   14-06-11 12:28
покраска автомобильными красками Мипа и поверх автолак
Дата:   14-06-11 12:31
на булях стандартные по размеру ( в беларуси) номера не помещаются. написал на борту, но несколько меньше требуемой высоты - никто не мерял инструментально, притензий не было ( кста вот на этом фото видно, как гармонирует окрас с природой) а вообще тут уже указывалось, что на вскус и цвет товарищей нет. уверен, что мой окрас также найдет сторонников.
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата:   14-06-11 13:25
Рыболов писал:
Опосля первого же выхода в газете появится объявление - продам или меняю 15-ку на 30-ку ;-)
Донской, с высотой стекла ты, надо сказать, перестарался.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Донской . а мне нравится .
Автор: Алексей Кривенков (188.19.55.---)
Дата:   14-06-11 14:04
Рыболов
Обь1 с мерком15 40км\ч., в двоем 38км\ч. Для одного зашибись, сам прошлый год поменял Нептун на Мерк, комплектом доволен. Для двоих со шмурдяком тоже хватит, хоть и не так быстро. Этой весной в троем , бенз. 60л. шмотки на 3 дня, вышел на глисс.
Дата:   14-06-11 14:38
Алексей Кривенков писал:
Вы сравнили жопу с пальцем.
Дата:   14-06-11 15:25
Донской, с высотой стекла ты, надо сказать, перестарался.///
А по моему нормально. Гармонично так смотрится. Хотя на вкус и цвет...
Дата:   14-06-11 15:28
Еще ракурс...
Автор: V.V. (178.125.251.---)
Дата:   14-06-11 15:32
Донской-про калитку в самом начале до покраски писали-все равно по свойму сделал. И большая и угол наклона маленький. Пару километров скорости сам у себя украл.
Автор: юрий юрьевич (178.124.151.---)
Дата:   14-06-11 18:41
Рыболов, пусть вдвоем в грузу и 35-33 км на м15 и если ходить за 20 км то на скорости от 20-ки съэкономится минут до 5-ти, да и топливо сожрется по более. м15 мотор легкий . 20 -ка 2т вроде и нет их (новых), можно тох 18, но это для трех челов. мотор на 10 кг тяжелее м15. А 25 - это уже за полцентнера (не говоря о 4 трахтниках)
у меня уже вторая обь 1. вообще то сейчас жалею, что продал тох 9,8 - на нем обь 1 в одиночку пусть и грустнее чем на м15, но зато экономно заметно и ставить-снимать 27 кило просто приятно. ИМХО на обь 1 надо если без фанатизма- вполне хватит 15 двухтактных сил. если любитель позажигать - 30 2т или 30 в 4 такта, при весе 30-ок и их мощности ( если нет обязательного снимать ставить на ночь) лучше 4т - на этой мощи уже заметен разный расход, а если уж совсем быстро надо - суза 40-ка 2т. но все что выше 15-ки уже просит дистанцию, а это снижение пары км из-за носовой загрузки, мотолодка превращается в пароход для покатушек
Дата:   14-06-11 19:16
Донской писал:
> цвет...
Тут не в гармонии дело, друг.
Не зря же совковые инженеры городили на советские кастрюли стекла высотой "до носа". У тебя же материал - не автомобильное стекло. А любое другое шоркается со временем, и смотреть через него - портить зрение, что особенно актуально для тех, кто очень много ездит.
