| Московское время 17:26:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:26:07 |
Автор: pablo37 (---.nwgsm.ru)
Дата: 13-05-11 16:33
Баллоны из под вина.В любом магазине где продают краснодарские вина(они их выкидываю).В отличие от бутылок не квакают,не гниют,не впитывают воду.При укладке и надувке возможна любая конфигурация.А так же можно использовать как канистры для воды или просто подушку)))
Автор: Зуек (85.26.165.---)
Дата: 13-05-11 16:57
У меня идея на счет блоков непотопляемости давно свербит...можно склеить из ткани 500-1000 или ПВХ пару отсеков в нос и корму, по типу надувных самодельных лодок. Если много барахла везешь - сдул их, места навалом. А когда пустой едешь или на стоянку приехал - надул...можно с двойным запасом по объему сотворить
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 13-05-11 17:05
Под рецесс и в форпик засунуть по ПСНу. при попадании воды он автоматически надувается и все счастливы и не тонут.
Автор: Jarik (не дома) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-05-11 17:10
Беда нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь! Когда ты сдуешь свой пакетик, тот час волной накроет, на дно к Нептуну в гости ты пойдешь.
Дата: 13-05-11 17:16
2 Jarik
да я как то лет 25 все собираюсь блоки эти сделать да все руки не доходят.........так что езжу без них пока
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 13-05-11 17:27
У меня на даче на чердаке углы забиты такими мешками. Были в свое время сходные мысли. Копил. Зато набралась статистика. Так вот - сами пакеты просто прелесть. А вот краны говно. Плохо держат воздух. Стареют сильно раньше пакета.
Перспектива ежемесячно контролировать и поддувать не радует.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 13-05-11 17:50
Я вот тут подумал. Для блоков не используют обычный пенопласт( из шариков) , потому -что он гидроскопичен. Но зато он легкий. Если вырезать блок нужного размера и обмазать его, без фанатства, эбоксидкой, чтобы получилась тонкая пленка. Кто-нибудь пробовал?
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата: 13-05-11 19:37
А, у меня идея про шарики.
Не воздушные, а те на которых можно даже прыгать.
Запихал в тряпошный мешок, и по месту накачал.
пс Камеры воллейбольного мяча, тож наверно пойдет.
Автор: Водяной (188.233.162.---)
Дата: 14-05-11 03:03
Алдан14 писал:
Знаешь почему 30 лет назад запретили "воздушные выгородки" и перешли на "заполняемые отсеки"? Потому, что ты никогда не знаешь наперед, когда кончится "герметичность". Кергуду?
Автор: sergvp (---.opera-mini.net)
Дата: 14-05-11 17:32
Есть такая телепередача, разрушители мифов. Они там утопленный катер поднимали шариками от пин-понга. Вот только количество их было дофига тыщ, а так как шарики мелкие то запонят объём по максимуму.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.74.---)
Дата: 14-05-11 17:41
Водяной писал:
А упаковка ( пластиковые бутылки) - от выпитого пива ????
Не всё так однозначно.
Моя думать - бутылки+ пенопласт-экструзия ( не токмо "Урса"- он просто самый дешёвый из них), а проклеено сие хозяйство - пеной из баллончика. Не объёма ради, а нерассыпаемости для.
Лично я " фасад" блоков плавучести зашил облицованной экструзией ( что на вставки в пластиковые двери идёт) Мне - достались обрезки от " оконщиков".
А так - оно в магазинах в свободной продаже.
Белый пластик - вполне пристойно, да и оклеить его - нивапрос.
Дата: 14-05-11 17:49
Смысел "мячиков" в их сдуваемости и всовываемости в самые неудобные места.
И ессно в их высовывании из этих мест.
Если в мешке один "мячик-шарик"?
Если десять?
Если мешков, не один, а десять?
Пример:
Мячик-шарик "круглый".
Емкость для помещения "квадратная".
Раздуваясь, "шарик" полностью заполняет "квадратную" емкость.
Автор: Кочегар (---.opera-mini.net)
Дата: 14-05-11 18:29
Алдан14 писал:
Геморой в невозможности ежесекундного контроля этих шариков в закрытых полостях. Как можно быть уверенным в их целостности в любое время?
Дата: 14-05-11 18:46
Костя, ты обчём?!
Ежесекундно проверять?!
Если в одном отсеке их десять, то пох на два-три-четыре-пять.
А если отсеков деять?
Насчёт люминя, не скажу, но, думается, что если корапь фанерный, то после затопления, весь пенопласт надо вынимать и сушить-проветривать.
И не пенопласт.
И бутылки, и мячики, и прочую "плавучесть"
пс штук 200-300-400 воздушных шариков, или медицинских перчаток.
пс Ясно-море, что где удобней, там и пенопласт. Или бутылки.
Тут же про альтернативу:)
Автор: Alan (57.90.36.---)
Дата: 09-06-11 17:54
Кто-то в другой похожей теме предложил использовать в качестве блоков плавучести пустые 5-литровые бутыли из-под воды, "незамерзаек" и т.п. У моего недавно приобретенного Немана-2 родные задние блоки плавучести ликвидированы напрочь. Может, туда, под рецесс, напихать таких бутылей, сколько влезет?
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.45.---)
Дата: 09-06-11 19:28
Ребят, чё вы мучаетесь? Какие шарики- бутылки, зачем? Нормальные, резиновые, С НИППЕЛЕМ автомобильные камеры возьмите для этих целей. Так же камеры от футбольных мячей подойдут.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 09-06-11 19:38
Вопрос только в том, как быстро они протрутся об элементы обшивки. И как быстро будет протекать диффузия воздуха через резину.
