 Московское время 07:26:03
 Владивостокское время 14:26:03
 не могу провернуть двигатель
Автор: Yuri (79.126.97.---)
Дата:   29-04-11 19:46
Уважаемые подскажите!
Не могу шнуром провернуть двигатель с ввернутыми свечами. Без свечей проворачивается свободно. С ввернутыми свечами только по пол оборота. Головка - Волгарь 15 (оговорюсь сразу, к Волгарю вопросов нет. Эта проблема возникла, скорее всего, из-за небрежного хранения зимой, при таких же условиях любой двигатель повел бы себя непредсказуемо). Как я понимаю, не проходит выхлоп. В описании на головку только самый общий чертеж головки. Есть ли где либо более детальный чертеж? С какой стороны начинать вскрытие пациента?
 Re: не могу провернуть двигатель
Автор: Андрей Михайлович (---.hotspot2.access.obit.ru)
Дата:   29-04-11 20:01
А свечи не с длинной резьбой ненароком в голову заворачиваете? Может поршень в свечку упирается и все....
Дата:   29-04-11 20:10
Нет, свечи короткие, причем если вывернуть одну то могу провернуть на три четверти оборота. И еще, если свечи ввернуты то после потяжки проворачивается на пол оборота, отпускаю шнур и тут же опять тяну еще проворачивается на пол оборота и т.д. Каждая потяжка только пол оборота.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   29-04-11 21:10
Хорошая компрессия всего лишь.
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата:   29-04-11 21:20
Попробуйте снять стартер и провернуть непосредственно за маховик.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   29-04-11 21:34
Эт чёт новое,
Сестра сестра! Сгони комара.Всю грудь истоптал...:)
Дата:   29-04-11 21:42
Бешенный писал:
> Эт чёт новое,
Может, и не комар виноват :) Бывало, стартер где-то за что-то цеплял, заедало. Так и не понял, где и за что. Но после одного-двух коротких продергов восстанавливалось. Тупой силой тоже не получалось - жестко где-то цеплялось. Как будто поршень в свечу упирается.
Автор: Denis_73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-04-11 21:56
Yuri - При осенней консервации масло в цилиндры по иструкции наливалось ?
, если ДА , то просто промыть цилиндры чистым бензином .Тчательно многократно после продергать стартером , перевернув свечными отверстиями вниз .Важно - ! , отсоедить при этом страховочную чеку , либо от греха вообще отсоединить блок питания .
Дата:   30-04-11 00:26
Во, а я даже не промывал цилиндры от масла. Просто сначала подергал немного без свечей, потом - со свечами раз 10, он и завелся :) Подымил маненько и на режим вышел. Неправильно, наверное?
А зажигалку отцепить - святое дело! Вдруг кнопка залипла. И опять бобины менять :)
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   30-04-11 00:41
Kira писал:
Без свечей коленвал вращается свободно . Значит никаких препятствий вращению нет . Пол оборота сжатие в одном цилиндре , вторые полоборота в другом . После зимы руки ослабли ... Ели резко дернуть , думаю все провернется . Отличная компрессия!!!
Дата:   30-04-11 00:47
Если масло не наливалось, и место хранения влажное, то могли стенки цилиндров покрыться налётом ржавчины. В этом случае ВДешка поможет. Набрызгать, свечи на место, подождать мин. 20-60. Потом залить бензика с маслом и подёргать за стартер.
Дата:   30-04-11 01:23
Читаем внимательно!!! Автор пишет , что без свечей мотор проворачивается свободно... При чем здесь ВД?
Автор: Свищ (---.95.191.204.123.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   30-04-11 02:50
однозначно - матор нада менять по гарантии , есть ещё адин варинт нада больше каши есть или в спортзал ходить.
Автор: Dizel-1 (---.opera-mini.net)
Дата:   30-04-11 05:57
Бешенный
+5000000000!)))))
Дата:   30-04-11 06:08
Не вобиду топикстартеру,там ещё про домино было,один предложил партию,второй наотрез отказался эти плиты ворочить.
Извините за флуд.
Автор: Макс90 (188.95.106.---)
Дата:   30-04-11 06:25
Yuri писал:
Эта... опиши, пожалуйста, что такое "небрежное хранение зимой"?
Купание мотора в сугробах? Использование его в качестве вентилятора для раздувания углей? Хранение мотора в кессоне, полном воды?
Автор: Yuri (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-05-11 19:23
Добрался до интернета, спасибо за советы и приколы.
Моих 110 кг наверное хватит что бы свернуть чего нибудь у мотора, поэтому особо не упираюсь. Компрессии взяться тоже не откуда. Последняя рыбалка - конец ноября, двигатель бросил в гараже(сыром, неотапливаемом), стоял вертикально. Хватился в конце марта, залил масло, провернул без свечей. Т.к. были проблемы с редуктором, головку снял и месяц она пролежала на боку с залитым в нее маслом. Может оно куда нибудь затекло, образовалась пробка? Как только доберусь до гаража буду пробовать проворачивать без свечей в положении "свечные отверстия вниз ", сниму стартер и попробую провернуть за маховик.
Еще раз спасибо за советы, вроде и ничего конкретно, но хоть стало ясно что попробовать.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   02-05-11 21:25
1. М.б. колечки на свечах слетели и она дальше чем надо закручивается
2. Если масло лил, то скорее всего компрессия, промой
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-05-11 02:42
Автор: Yuri :
выкрути свечи
покрути без свечей несколько раз (свечи в колпачки и на массу),
сильная компрессия из-за масла в цилиндрах- гидроудар (возможно)
Автор: TMRK (46.158.202.---)
Дата:   03-05-11 02:53
Понеслись высокоумные рассуждения!
Если без свечей КВ проворачивается, то из полостей цилиндров должно что - либо вылетать (масло,там, или прочие кАки), лишнее должно было уже вылететь, а если при завёрнутых не проворачивается - то, либо поршни в свечи упираются, либо - "слабые руки".
Дата:   03-05-11 03:51
Yuri писал:
> маховик.
...ну, "нифигасе" ...это совсем "другая песня".....
так ГБЦ снималась с блока или нет ?....если снимали, то могли не попасть по меткам ГРМ , вот и клинят клапана !....
Автор: аркадий34 (188.233.155.---)
Дата:   03-05-11 03:55
Лен, ты серьёзно?
Автор: Dizel-1 (80.234.14.---)
Дата:   03-05-11 03:57
Елена, Мурманск.
На сколько я понял из первого поста,у него Волгарь))))Какие клапана?
Автор: Alex380 (188.123.245.---)
Дата:   03-05-11 04:03
Мужики, хорош фантазировать. Написано, без свечей крутится, со свечами нет, в марте заливал масло. Люди правильно писали, выкрути свечки, залей туда бензина и прокрути несколько раз, все будет ОК!:-) еще можно в карб ливануть и прокрутить. Не забывай при этом катушки зажигания отсоединять!!! Я иногда забывал, но проносило,вроде работают.
Мне Прибой 5 прислали, с автолом для консервации, я его даже за маховик прокрутить его не мог:-) Сперва очканул неслабо, ну думаю не дай бог клин:-((( Но когда промыл бензином, все путем закрутилось.
Дата:   03-05-11 04:04
Dizel-1 писал:
> Елена, Мурманск.
> клапана?
Ну может это про лепестковые:-)))
Дата:   03-05-11 04:07
аркадий34 писал:
> Лен, ты серьёзно?
о чём?...если о клапанах, то они с поршнями встречаются.
Дата:   03-05-11 04:10
...да...чето я фигню несу (с УЗАМОМ-овской темой перепутала).....да-а-а, бывает же такое ;-)))
:-) Пардон ;-)))
Дата:   03-05-11 04:11
Мне иной раз кажется что ты притворяешся.
Дата:   03-05-11 04:19
аркадий34 писал:
да не-е-е, вот с этой темой https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=943930&t=943930 перепутала
