| Московское время 07:57:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:57:00 |
Автор: igoral (88.200.243.---)
Дата: 28-04-11 15:28
Купил у китайцев електронный термометр за 100 рублей. Термодатчик 4мм*12мм. провод удлинню метров на 5. Думаю, куда присобачить: в водяной поток контрольки или куда то на блок цилиндров. В кипящей воде показывает 93 градуса:)
Автор: asn (---.95-54-249-236.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 28-04-11 16:31
Самая напряженная по температуре часть двигателя - это головка блока, вот туда и надо пристраивать датчик, причем, для Вихря желательно к верхнему цилиндру, а вот как приспособить твой датчик, думай.
Автор: s494 (89.179.207.---)
Дата: 29-04-11 02:29
Он не нужен для моторов без термостата, которым и является Вихрь.
Ну увидел, что он нагрелся больше 90градусов, и что дальше? Глушить и весь перебирать?
Лучше контрольку - писюна, а если головой вертеть лень, думай поставить что то, чтобы зажигало лампочку на приборке, когда вода перестала идти. Вихрь не перегреется если идёт из контрольки вода.
Автор: igoral (95.67.182.---)
Дата: 29-04-11 02:49
Или тянуть трубочку от контрольки, или проводок от датчика. А то шея побаливает:) Надеюсь, 100 рублей ей помогут:)
Дата: 29-04-11 03:06
FresH писал:
> s494, а если есть термостат-куда ставить?
На Вихре термостат поставил? ;)
На тех у каких термостат вроде уже датчики есть.
Смысл контрольки и датчика: чтобы не перегреть мотор. Если термостата нет и вода идёт из контрольки, то полюбому не перегреешь. А если стоит термостат, то даже если вода из контрольки идёт остаётся возможность перегрева. Во избежании этого и датчик ставится.
FresH, а вот куда ставить на Вихре, вероятно как asn сказал, нам же надо чтобы именно там не оказалась большая температура. Глушак хрен с ним, пусть нагреется, остынет потом.
А насчёт контрольки, я её вывод сделал из глушака, но поднял выше блока, чтобы быть увереным, что моторная головка вся наполнена водой и в глушак вода тоже поступает.
Автор: originalkoenig (---.san.ru)
Дата: 29-04-11 03:32
Юрий, не совсем понимаю твою логику. А если водоросли намотались? Писюн это конечно хорошо. Если бы не он, то у меня бы не было уже мотора. Эти вещи необходимы.igoral писал:
Дата: 29-04-11 03:35
igoral писал:
Asn + 100
Дата: 29-04-11 04:27
originalkoenig писал:
Саш, логика проста : незачем прибор термометра на панели, если писюн на метр вверх бьёт толстой струёй, которую хорошо видно в зеркало заднего вида. Моторы без термостата итак не перегреются когда писюн работает.
А-а-а, может кто не знает, (или это я ошибаюсь???) что на моторах с термостатом писюн бьёт всегда, вне зависимости куда направлен поток воды после термостата, в мотор или сразу наружу, то есть у них это просто показатель работы помпы. А на Вихрях это показатель не только работы помпы,а и что вода уже прошла через мотор и охладила его.
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 29-04-11 04:49
igoral писал:
В вертикальный канал головки блока цилиндров.
Автор: Robinzon63 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 29-04-11 09:06
igoral писал:
Купи еще термостат на 70-80 град ( в маг чип-дип 80 рэ) и подключи параллельно кнопке "стоп" ... и будет тебе счастье!
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.204.123.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 29-04-11 10:37
вывернуть и высверлить одну шпильку в головке блока циллиндров (тоесть сделать в ней отверстие, не сквозное, куда вставить термодатчик и залить эпоксидкой, шпильку завернуть на место., вариант термошайба под гайку шпильки головки БЦ)
Дата: 29-04-11 14:51
Robinzon63
- В смысле - термореле?
Ссылочку на магазин поподробнее, если возможно.
Автор: Виктор С. (178.45.67.---)
Дата: 29-04-11 15:17
Вадим Новосибирск писал:
Шпильку при затяжке гайки не оборвет?
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата: 29-04-11 17:18
У меня не обрывало, затягивать надо без фанатизма, все работы выполнять на холодном блоке циллиндров.
В моём случае диаметр терморезистора был 3,5мм, отверстие под него делал примерно 3,6-3,8мм.
Дата: 29-04-11 18:09
igoral писал:
Смысл простой - при перегреве мотор заглохнет и все... (не будет клина и кап ремонта соответственно).
Я, честно говоря, ставил 2 термостата: один на 70 град на лампочку с зуммером, второй на 80 в глушилку. Брал
такие [url/], но лучше взять нормальноразомкнутые, не придется реле городить.
Автор: igoral (109.169.147.---)
Дата: 29-04-11 19:36
Спасибо, Робинзон Самарский!:) Там только нормально замкнутые нашел. Ну так можно на проводок верхнего цилиндра поставить. Будет отрубаться.
Дата: 29-04-11 21:36
igoral писал:
Зажигалку спалишь..., надежнее через авторелюху на "стоп"
Автор: s494 (2.94.33.---)
Дата: 30-04-11 03:10
Robinzon63, представь что надо отойти на моторе от берега, ветер, волны, отходишь - траву (да даже пакет) цепанул. И мотор заглох...
Что советуешь то? Ни в коем случае, что бы мотор глох сам, только чтоб сообщал о перегреве, решение всегда принимает рулевой.
Не помню название темы, год назад, во время зимнего цикла, была большая.
ЗЫ. А вообще то "хозяин -барин". Ставьте датчик температуры, авто выключение двигателя, если хотите, не навязываю своё имхо. Удивляюсь только.
Дата: 30-04-11 03:31
s494 писал:
> заглох...
> рулевой.
Писал в предыдушем посте:
10 градусов разница при включении термостатов как правило достаточно, чтобы успеть посмотреть на контрольку и сбросить "газ"
Если водоросли намотаешь мотор не заглохнет.
А если пойдет не контролируемый перегрев, то да, лучше пусть защита сработает, чем поймать "приклин" ИМХО
Дата: 30-04-11 04:02
Господи, я уж думал что на вихрь два водяных термостата впендюрил. А это термореле (термокнопку) термостатом обозвали.
Термо стат - температура постоянная, которая поддерживается, я так понимаю, а кнопка она и есть кнопка. Не, иногда и реле поддерживает температуру, но не в этом случае. На моторе термостат это другое,не кнопка.
Я не говорил, что намотаешь, я говорил "поймаешь" , добавлю, при отходе от наветреного берега, когда на вёслах не выгребешь,волны, поэтому по траве на моторе, и вода почти перестала идти, а тебе ещё бы метров 50 и мотор почистить потом, но он заглох, сработало термореле (термостат твой), и тебя на берег опять, с размаху волной...
А я спокойно, без реле, отошёл, мотор заглушил, почистил или задним ходом траву скинул, и приклин, к слову, не поймаешь, пока писюн паром-кипятком ссать не стал.
Творите, творите. Душа болит за вас, просто, поэтому посты кидаю.
Это как на тырчике (велосипед с мотором) впрыск делать.
Автор: igoral (88.200.255.---)
Дата: 30-04-11 06:47
По неопытности и восторженной слюнявости я в пятый раз на воде исхитрился поймать в сумерках клина на вихре в прошлом году. Так один хрен, перед смертью работал оставшийся цилиндр, пока разрушенный кольца пережевывал и выплевывал. Уж лучше бы отрубился через релюху.
А по моим условиям, сброс лодки на воду происходит в Волжской протоке, где нет ни травы, ни волны значительной. В самую хреновую погоду до расколбаса конкретного метров 700. Так что выброс заглохшего на берег скалистый - не актуально.
Дата: 30-04-11 18:45
если мотор отрубится без предупреждения - внезапно, это не есть хорошо.
Мало-ли какие условия на воде, - близко идущий водный транспорт, сильный ветер , волна большая... а тут раз и движок вырубился!
А градусник показывает что температура у двигла мол неправильная какая-то , естественно на него надо иногда смотреть и понимать что он показывает.
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 30-04-11 19:57
Поставьте РЕВУН и СВЕТОВУЮ сигнализацию через релюху,но решение принимайте САМИ.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 30-04-11 22:10
igoral писал:
> присобачить
Можно вот так.
Автор: s494 (89.179.218.---)
Дата: 01-05-11 05:10
Нет скалистых берегов и расколбаса?
Ладно, Игорь, а никогда не было, что тебя обгоняют , но в кильватер идут до последнего, по петуху твоему, ближе даже, вот бы у тебя мотор перегрелся тогда, он бы тебя перепрыгнул и стекло своим винтом расколол бы. Ну жалко стекло то ведь!
Автор: igoral (109.169.158.---)
Дата: 01-05-11 07:48
Да верно Вы говорите - не должен движок сам глохнуть неожиданно в идеале. Только вот клина он ловит отнюдь не в плановом порядке. Раз - и кирдык! Хотя, если сзади мудак на хвосте висит - уж точно будет повод на контрольку посмотреть!
