 Московское время 01:29:51
 Владивостокское время 09:29:51
 Тент на П4: в процессе
Автор: slandescree (195.238.246.---)
Дата:   28-04-11 13:12
Вот тентик пошиваю... ткань кордура, классная такая по 360 рубчиков метр, впереди люверсов наколотил, на стекло уголок с мебельными болтами, у них как раз в начале сечение квадрат, пару маленьких шайб и зацеп готов. между первой дугой и стеклом решил балочку кинуть, она легко снимается и ставится. Вот думаю чтобы можно было и как на фото пользовать и полноценно натягивать.
 Re: Тент на П4: в процессе
Дата:   28-04-11 13:13
2
3
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   28-04-11 14:07
Ткань-то хороша. А вот стекло дурацкое получилось. Если боковушки чуть завалить внутрь будет гораздо симпатичнее.
Подсказка - у лобача П4 нет ни одного прямого угла.
Дата:   28-04-11 14:15
Стекло с прошлого года, и вполне симпатично смотрится, специально вытягивал внутрь, а дуги под тканью будут, так что ничего страшного что диагонали не параллельны))
Дата:   28-04-11 15:49
Я про угловые стойки. У тебя стоят перпендикулярно горизонтали. А в оригинале они слегка завалены к ДП.
Дата:   28-04-11 19:13
мне так больше нравится
Автор: zankl (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-04-11 05:02
А борта чем обшивал, если не секрет?
Дата:   29-04-11 11:39
внутри лодки? это фанера, пропитанная и покрашенная, под ней пенопласт в полиэтилене.
