 Московское время 22:11:58
 Владивостокское время 06:11:58
 Смена масла в двигателе АМУР-3.
Автор: вадим самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-04-11 04:25
Озадачился проблемой смены масла в двигателе МОСКВИЧ-АМУР-3. Прочитал несколько вариантов, купил насос для замены через отверстие маслянного щупа, но туда входит только очень тонкий шланг.Как вариант это остается. Вопрос вот в чем. Если отвернуть шланг, который идет от поддона на водо-маслянный радиатор от водо-масл. рад. и вставить его в пустую канистру а в отверстие маслянного щупа подать давление от автокомпрессора. Возможно ли таким образом слить масло и чем это может грозить? Если это уже обсуждалось дайте пожалуйста ссылку.
 Re: Смена масла в двигателе АМУР-3.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   27-04-11 04:43
Тыц!;-)))
Дата:   27-04-11 05:18
Оперативно и точно. Спасибо.
