| Московское время 06:36:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:36:28 |
Автор: Сергей 73 (---.atc.tver.ru)
Дата: 27-04-11 03:03
Здравствуйте Иван, скажите пожалуйста, можно ли подключить сигнальный провод идущий на тахометр, до довеска, чтобы избежать искажения сигнала. Спасибо.
Дата: 27-04-11 04:19
...придется резать штатную проводку..., а если мотор гарантийный, то это чревато....
...Иван же писал, что достаточно подключить лампочку подсветки прибора или поставить резистор (или что то другое) ...и всё будет О.К.
Автор: Андрей978 (46.61.123.---)
Дата: 27-04-11 05:46
А зачем резать провод, там же параллельное соединение?
Ну, если хочется, резани на довеске...
Дата: 27-04-11 05:52
Здравствуйте Елена, меня интересует возможные последствия этого подключения, по гарантии я понимаю, кстати вы уже определились с местом установки довеска, если да то если не трудно, выложите фото, буду очень признателен.
Дата: 27-04-11 05:58
Затем что при указанном мной подключении, сигнал на тахометр снимался бы до довеска, предположительно небудет искажонного сигнала, поэтому создал данную тему узнать мнение эксперта.
Дата: 27-04-11 06:29
Здравствуйте, Сергей.
..правее от "черного ящика,(около стартера) есть резьбовое отверстие примерно М6 , вот туда и решили крепить...фотки нет...потом будет, а сейчас нет ;-(
Сергей 73 писал:
Автор: Шурик..... (---.83.239.90.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 27-04-11 06:34
В той схеме которая показана сигнал в любом случае снимается до штатных и не штатных (довесков) не писайтась.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 27-04-11 07:46
Оба этих варианта равнозначны.
Нарушения работы тахометра может и не быть.
Если случится - достаточно включить лампочку подсветки
или сопротивление 150 ом, 2 Вт на выход.
Дата: 27-04-11 14:35
Эх, чайнеги :-))).Довесок включён ПАРАЛЛЕЛЬНО и рубит синусоиду во ВСЕЙ первичной цепи переменного тока до выпрямителя.Т.е. на тахометр пойдёт искажённый сигнел, где бы вы его не подключили.Сделайте, как Иван говорит, и всё будет хорошо.Я проверил :-))))
Автор: piteff (---.vizit-net.com)
Дата: 27-04-11 15:12
Иван, ну что ты не нарисуешь ни разу, что делает твой регулятор с "синусоидой" при подключении довеска? Вопросов было бы меньше.
Дата: 27-04-11 15:45
...а как подключать сопротивление ? ....схемку бы какую "от руки"...
Дата: 27-04-11 15:50
Елена, Мурманск. писал:
> руки"...
Параллельно прикуривателю или что там у тебя за гнездо цепляешь этот самый злосчастный резистор.
Дата: 27-04-11 15:54
piteff писал:
...не-е-е я так не пойму...мне чертёж нужен :-)))
Дата: 27-04-11 16:13
Тогда так.
Имейте ввиду все подключающие данный резистор. В процессе работы он будет греться до степени "рука не удержит"!
Дата: 27-04-11 16:17
piteff писал:
> Тогда так.
Теперь понятно ! Спасибо !
...и ещё...резистор можно подключать как угодно? т.е. он работает в двух направлениях ...ну не знаю как спросить ;-))) подключать можно любой стороной к любому проводу ?
Дата: 27-04-11 16:22
Да, Елена, подключай КАК УГОДНО :-)) В смысле он (резистор) не понимает, что такое "полярность".
Дата: 27-04-11 16:33
piteff писал:
Во ! ТОЧНО ! ..полярность.... + и -
..понятно, спасибо ! :-)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 27-04-11 16:41
piteff писал:
Не преувеличивай. Это не так.
Дата: 27-04-11 16:51
piteff писал:
Не вижу в этом необходимости.
Человеку, и без того разбирающемуся в электронике, это и так ясно.
Не разбирающемуся все эти кривые - не более, чем картины сюрреалистов.
"Довески" работают, и работают хорошо и надежно.
"Обострение" импульсов при минимальной нагрузке - настолько мелкая особенность,
что решается минимальными средствами. Говорить не о чем.
Дата: 27-04-11 21:55
Уж это-то легко проверить каждому. 14,2х14,2/150=1,34Вт рассеивается на 2 Вт резисторе. Подключи. Прогрей 10 мин. И подержись. Можешь измерить температуру и огласить в студии. Летом к этой температуре прибавится еще 15...20 град. Итого ????
>Говорить не о чем.
Ну не о чем, так не о чем!
Дата: 27-04-11 22:26
piteff, прекращай мутить воду.
На вопрос топикстартера дан исчерпывающий ответ.
Я много чего здесь решаю единолично.
