 Московское время 07:26:31
 Владивостокское время 14:26:31
 Сколько времени сохнет акриловая краска
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   26-04-11 21:05
Покрасил в субботу днище и борта краской Vika-1301. Температура в районе 20 градусов и выше днем. Когда можно ее перевернуть и поставить на прицеп по человечески???? Т.е. чтобы краску не повредить в процессе и от ложементов повреждений не получилось...
По мануалу, сушка 16 часов при +20. Но набирание твердости я так понимаю идет намного дольше.
Сейчас трое суток прошло, как думаете, можно вечером перевернуть ее???
 Re: Сколько времени сохнет акриловая краска
Автор: Алексей 69 (---.home-net.net.ua)
Дата:   26-04-11 21:13
Можно.Высохла уже и крепость,необходимую для переворота набрала.Если только отвердителя не забыл подмешать:)
Дата:   26-04-11 22:11
Спасибо. попробуем перевернуть.
Судя по запаху в гараже, отвердителя добавить не забыл ))
