 Московское время 05:42:42
 Владивостокское время 12:42:42
 яма-40veos казан 5м3 какой поставить винт
Автор: rus237 (188.19.252.---)
Дата:   26-04-11 00:44
Уважаемые водноморники имею вот такие винты- 1,солас 11-1\4-14, 2,Hastler 10-3\8-14, 3. 10-3\8-13 без названия. Пробовал 2вариан-результат. 2чел +50л бенз+50кг -на полном выдал об.4800 скор.50 км, 3 винт при тойже загрузке выдал 5500 скор 56 км,солас пока не пробовал,ваши мнения-советы?
 Re: яма-40veos казан 5м3 какой поставить винт
Автор: Забыл пароль (АНДРЕЙ-ПК)
Дата:   26-04-11 01:28
Третий- похоже родной, остальное в запас.
Автор: Юрий1 (80.255.158.---)
Дата:   26-04-11 02:19
Для твоего варианта лодки и мотора советую винт с шагом 14, лучше СОЛАС или родной, Хастлер-гавно,было два разных,продал.
Если будешь ходить на легке,как ты пишешь( 2 чел+50 бенз) то можно шаг 15. У самого Казанка 5М3 и Ямаха 40 эндуро.
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата:   26-04-11 02:25
Юрий1 писал:
У Эндуро и Veos редукция разная.
Автор: sennoi (217.118.90.---)
Дата:   26-04-11 02:34
Родной на 13-ть винт для тебя оптимал. Будет крутить на пустом корыте 5200-5300 об. Есть также не плохие отзывы по 14-му Соласу алюм., но сам не пробывал...
Дата:   26-04-11 02:42
согласен с Андрей Б, про редукцию забыл. Но в любом случае Хастлер хуже Соласа с тем же шагом. У Хастлера диаметр меньше и поэтому расход топлива получается больше.
Автор: omar063 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   26-04-11 03:20
Только родной 14 Остальные варианты даже не рассматривай rus237 писал:
Автор: игорь71 (109.169.158.---)
Дата:   26-04-11 03:46
Родной на VEOS идёт на 13.(G13)
Автор: rus237 (---.150.125.20.permonline.ru)
Дата:   26-04-11 04:09
Вот и я о том-10-3\8-13 G-13 показал результат макс.обор.5500 скор.56
Автор: domovoi (95.106.0.---)
Дата:   26-04-11 04:25
Юрий1 писал:
не ставь 15 винт в одного больше 4600 не разовьет, насилие мотора, оставляй 13 винт ну на крайняк 14 для налегке
Автор: Anton52 (62.220.38.---)
Дата:   26-04-11 16:01
И откуда такие скорости на Казе с 40 л.с.? Под парусом что ли?
Дата:   26-04-11 16:02
А по теме 13-й Солас на все случаи жизни.
Автор: metrolog (---.129.76.80.tetra.samara.ru)
Дата:   26-04-11 17:06
на 14 винте по жпснику 53 скорость достигал на к5м3
Автор: rus237 (178.47.88.---)
Дата:   26-04-11 21:22
Я незнаю откуда, но жпс гармина новый показал такую скорость
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата:   27-04-11 03:28
Прокатись с навигатором на машине,сделай тест.
Автор: тимофей-питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-04-11 03:36
56 км скорость вперед лодки убежала,не может быть такой скорости на казане под 40 силами!
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   27-04-11 04:55
Разгонял свою К5М4 с Я40XWS до 54,6 км/ч по ЖПС, в лодке был один. Винт 13 . Обороты 5600. У приятеля К5М3 с Я40VEOS, винт 13, даже при чуть большей загрузке чем у него , я его потихоньку обходил. Замерял ЖПСом скорость с тремя чел. на борту у него и у себя:
К5М4 - 51 км/ч
К5М3 - 49 км/ч
Разница в кубиках моторов мизерная, просто у К5М4 эффективнее работают реданы на более килеватом корпусе. 13 винт считаю для обеих моделей моторов оптимальным ИМХО
