Вес лодки не измерялся, вдвоём можно нести прилично долго. Метериал - фанера, немного досок, стеклоткань и эбоксидная смола. В общем что в гараже валялось то и пригодилось. Куплены только вёсла. Переделаны под меньший размер. Хочу попробовать её с мотором в 2-3 силы. Возможно изменится дифферент. Лодка сугубо на одного. Вдвоём на этой лодке плавать нереально. И места нет и грузоподъёмность мала. После попытки прокатиться вдвоём - оставили нафиг эту затею.
А вот были бы корма и нос острые - лучше бы под вёслами шла.
Может из пенопласта форму впереди - сзади наклеить и обклеить.
И не утонет никогда, и вес на 3-4кг тяжелее будет всего, и под вёслами скользить по воде получше будет.
Дело было по-зиме и делать было особо нечего. Ушло где-то 2 недели по несколько часов в день. Лодка делалась по проекту "золотой рыбки" взятому из журнала КиЯ. Задумка была изготовить лодку для мамы, что бы её на рыбалку плавать по заливу ну и в близлежайших протоках. По волне на такой коробчёнке лучше не соваться. Транцевые колёса - как вариант, можно даже одно колесо по центру транца прилепить, только тогда с мотором не поплавать.
В общем-то думаю лодка вообще плавать не будет, будет пылиться в гараже. Мать на такой точно никуда не поплывёт.
На счёт переделки носа - возможно и да, сделать форму поострее да и обклеять стеклотканью. Тут есть над чем подумать.
