 Московское время 08:06:07
 Владивостокское время 15:06:07
 Как я из Ямы-40 делал 50 и пробовал на Ю2
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-04-11 03:50
Ничего в общем особенного просто досталась мне старенькая яма-40 (три горшка) и куча запчастей с карбюраторами от 50-тоса.. собрал я значит новую поршневую с кольцами и типа все это обкатал..
Так вот сегодня протестил на Ю-2 с винтом Хастлер(тунинг поинт) на 14:
обороты 4900-5000 скорость 51
Обороты 4000 скорость 40
В лодке я один (но там я чую пох загрузка)
Вопрос что я получил? наверное надо поставить карбы от 40 ки и винт на 13 тож самое получу и меньше расход, загрузка без фанатизма
 Re: Как я из Ямы-40 делал 50 и пробовал на Ю2
Дата:   25-04-11 03:51
И еще этот винт зараза лопухастый какой
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-04-11 05:13
То есть выходит, что результатов тюнинга нет?
С 13-м родным не пробывал?
Автор: Александр (Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-04-11 06:13
Результат скорее всего будет если поставить корбюраторы от 40-ки (что и сделаю в след выходные)..
Суть наверное такая будет: 50-тос вытащит больший груз на глисс но прирост скорости будет на 3-4 км при увеличении расхода литра на 4 на полном газу..
Дата:   25-04-11 06:14
родного винта на 13 нет думаю подрезать хастлер раз он все равно тяжел
Дата:   25-04-11 06:30
Чистота эксперимента потеряется. Основная статистика по таким сороковкам именно с 13-м винтом.
Дата:   25-04-11 06:33
Александр (Тольятти) писал:
Боюсь именно в этом вся реальная разница и заключается...
