 Московское время 00:02:53
 Владивостокское время 08:02:53
 Не работает трим на Мercury 75
Автор: BOBKA (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-04-11 22:11
Братцы, помогите советом!
У моего друга на Mercury 75 (4 тактник) не работаем трим, мотор находится в нижнем положении. При нажатии на кнопку трима электромоторчик жужжит, но мотор не поднимается.
Чё делать-то?
 Re: Не работает трим на Мercury 75
Автор: Yurich (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-04-11 00:00
Ну, для начала, проверьте масло (наличие, уровень) в гидроцилиндре.
Дата:   24-04-11 00:03
А как его проверишь, если мотор опущен?
Автор: вячеслав 78 (109.197.10.---)
Дата:   24-04-11 03:42
Тык поднеми вручную. надо открутить только один винт на пару оборотов.
Автор: Алекс В.С. (---.126.165.109.donpac.ru)
Дата:   24-04-11 16:57
Так может этот винт и откручен?
