| Московское время 11:33:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:33:52 |
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 22-04-11 00:44
Сфотаграфируйте пожайлуста карб ТОХА-40С без воздухозаборника .Все дело в том,что мотор давится не развивает обороты,на холостых стреляет.С зажигалкой всё ок.проверили.Скачал с мануала карб.,на рисунке не сходится, может до меня приколхозили с друго мотора и причина в недостатке топлива?ПОМОГИТЕ ХЕЛП!!!
Дата: 22-04-11 01:51
Как компрессия? И у тебя разночтения. То на холостых отлично, то на холостых стреляет. Может стреляет когда газуешь без включения передачи, типа на нейтрали?
Попробуй СЛЕГКА прикрыть хайло либо пусковой заслонкой либо чем нибудь, например лезвие ножа или фанеркой. И опиши что там у тебя.
Дата: 22-04-11 02:06
Кампресия 8.5 в каждом.Стреляет когда газуеш без включения передач.Сегодня спустили на воду включаем передачу он давится пока не открываем заслонку полностью,после чего едет как Вихрь20(2человека на борту).Лодка КАЗАНКА-5.
Дата: 22-04-11 04:06
Разобрали карб.,внутри стоит 2 жиклёра.один из них закрыт резиновой пробкой.МОЖЕТ ЭТО И ЕСТЬ ПРИЧИНА?
Автор: STORM (---.178-65-189-202.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 22-04-11 05:10
Резинка,типа шайбы,сверху прижатая металлической пластиной..... Так и должно быть.....
Дата: 22-04-11 05:15
Нет она не прижата мет.пластиной,она находилась в отверстии где закручен жиклёр в поплавковой камере
Дата: 22-04-11 05:22
Тохавский карб ковырял однажды..... Про резинку помню..... Точно была над каким то жиклёром.... Пытаюсь сейчас картинку найти....
Ну а так-если с виду та резинка просто болтается не пойми откуда-это одно дело...... Ну а если она там и должна быть и место под неё конструктивно-это совсем иное....
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата: 22-04-11 19:49
Каховка писал:
> На карбюраторе маркировка FO4A /WE81.Сфоткайте карб.этот или
> нет?
у меня мотор 2006г.
Дата: 22-04-11 21:10
Каховка писал:
> нет?
B59C/TL09
Дата: 22-04-11 21:13
Спасибо за фотку у меня карб НЕ ТАКОЙ ,сходится с 25ТОХАТСУ жиклёр стоит 1,5,Что делать?Может подобрать другой жиклёр????КТО-ТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ,ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУСТА,
Автор: borist (46.138.199.---)
Дата: 23-04-11 02:39
У тебя ж там написано маде ин джапан. Не думаю, что на вихрь комплектующие в японии закупали.)))
Скорее всего, забиты жиклёры карбюраторов. Мы делаем так: снимаем и промываем (пропшикиваем все дырки) аэрозолем для промывки карбюраторов. Если не течёт - продуть компрессором. Если не поможет - думать дальше, но начал бы я с этого. У меня Мерк 75, моем раз в сезон. В моторе и сразу после бака стоят фильтры тонкой очистки, но всё равно, если упустить момент, жиклёры забиваются и картина похожа на твою.
Вторая причина неустойчивой работы на нашем ж\движке - пробивают свечные провода. Лечится пшикалкой из автомагазина.
Автор: Sanek67 (95.167.107.---)
Дата: 23-04-11 05:05
А свечи в каком состоянии? их заливает или они как всегда в норме вы не смотрели?У меня была похожая ситуация на яме 50 двух карбюраторной всегда была залита нижния свеча.решил проблему так купил промывку WYNN"S для инжекторов снял карбюратор разобрал его по виньтикам и во все щели залил промывку далие все продул компресарим и собрал на место грязи было много и со вторым карбюратором проделал тоже .после установки их на место мотор ожил.
