| Московское время 21:47:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:47:38 |
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 22-04-11 15:54
Вклеивал свой от Пираньи 240 в днище на силикон. Наступила пора его продавать.
Минут сорок вырезал, поломав херову тучу лезкий, согнув ножи, выламывал и выворачивал.
Дусал или с куском днища или датчику хана.
Кое как извлек, потом стал вопрос как его полностью от силикона очистить, опять же лезвиями, как не стараешься, а срезаешь иногда верхний слой датчика.
Люди, ежели на силикон сажаете, то это может быть раз и навсегда.
Автор: Marlin35 (217.118.66.---)
Дата: 22-04-11 16:27
А если на крупном наждаке сточить основное г...но, потом мелкой наждачкой доработать, а если еще и полирнуть...)))
Автор: bubl.s (212.119.225.---)
Дата: 22-04-11 16:41
В связи с этим, прежде чем погрузить новый датчик в силиконовую/полиуретановую массу герметика, я всегда датчик смазываю маслом.
Тогда герметик его просто держит, но не приклеивает.
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 22-04-11 16:55
С-КУБАНЕЦ писал:
> Нужно греть феном.
Я бы не стал. Внутри датчика пьезокерамические пластины и от нагрева они могут треснуть.
Автор: С-КУБАНЕЦ (85.26.186.---)
Дата: 22-04-11 17:06
Ну без фанатизма!Я недавно свой 2 раза также отдирал-плохо работал.А потом покурил форум,взял на кухне контейнер для сыпучих,вырезал донышко и приклеил его силиконом для аквариумов.Ливнул водички-и всё работает как часы.
Автор: Сергей1974 (194.190.96.---)
Дата: 22-04-11 17:49
Совершенно случайно выяснил, что полиуретановый герметик отходит если подержать в тормозухе. Как с силиконом не знаю. Тормозуха фирменная тойотовская. Роса пойдёт ли?
Автор: metrolog (---.129.76.80.tetra.samara.ru)
Дата: 22-04-11 18:16
берешь крепкую нить, подсовываешь под угол датчика и начинаешь тянуть как двуручную пилу...так уголок за уголком и прорежешь клей...у меня вышло минут за 20
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 23-04-11 01:48
когда работал в сервисе то молдинги клеили на двойной скотч ( дверь на Ауди 100 пример) . а старый скотч снимали с молдинга на наждаке . вместо камня стояла железная щетка .
Автор: сергей 202 (---.95.191.241.252.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 23-04-11 02:07
прошлый век железная щетка сейчас весь клей с машины от двухстороннего скотча снимают резиновым кругом в дрель без вреда для краски
Дата: 23-04-11 04:08
Коль силикон обычный - "Кимтек-101" ( иль типо того) - попробуй бензин.( обычный. из бака. Канает и с маслом)
Удивишься результату.....
Дата: 23-04-11 13:41
сергей 202 .перечитай мой пост .и представь себе как бегать вокруг машины с наждаком . написал же с молдинга .
