| Московское время 00:07:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:07:57 |
Автор: DVS (217.118.83.---)
Дата: 22-04-11 05:00
Доброго времени суток!!! Прошу сильно не пинать и не посылать в поиск ( поиск курил до позеленения) :-)... Стал обладателем комплекта крым и тоха-30 2-т, есть пара вопросов к владельцам этого мотора ... 1- Как себя чувстует данный мотор при троллинге, вопрос возник от того что когда были на рыбалке на ахтубе, там были лодки с мерк-15 и мерк -25 (а это тот же тоха 25-30) , так с 25-ми моторами лодки для троллинга не давали, говорили что не любит етот мотор длительных малых оборотов, типа за....лись чинить их после троллинга, 15-шку пожалуйста....( ну на мерке 15 тролить действительно понравилось....но только против ветра :-) )..И подскажите по размеру винта оптимального - загрузка 1-2 чел. + 50 л. бенз., в основном рыбалка на среднего размера водохранилище без длительных переходов.
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 22-04-11 15:37
Штатный за глаза, 13 шаг который. Выкрутит положенные обороты.
А без тахометра самый оптиум никто не определит.
Автор: Морис Крым+Т40 (62.217.169.---)
Дата: 22-04-11 15:47
Был у меня такой комплект, только Крым обычный, не М. Винт родной, 13 дюймов, обрезал по диаметру мм на 14. Обороты максимальные, скорость 49,5 кмч. Если лениво обрезать, то для макс скорости придется ставить 12 винт.
Слушай поменьше сказочников с баз. На базе Клевый Берег есть моторист Саша, он такую же пургу гнал. Фигня полная. Я тролю сейчас на Т 40, только винт ставлю 11 дюймов.
Автор: oleg46 (2.94.0.---)
Дата: 22-04-11 15:55
а что с мотором то при троле может случится акромя засерания свечи ,ставишь винт минимального шага и повышаешь обороты даже свечи не закидывает плюс второй бак с маслом 1 к 100,я себе ставил минимальный винт так как скорость нужно было понизить до 2-2,5 км/ч
Дата: 22-04-11 21:48
Ха ха именно про клевый берег и имел в виду... По размерам винтов спасибо, как раз есть два винта, штатный немного закоцан, буду его подрезать..
