| Московское время 23:35:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:35:57 |
Автор: Василий65 (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 20-04-11 19:22
Здравствуйте! подскажите что делать у меня лодка NORT SILVER-320 AL и мотор Ветерок 9.9 очень часто происходит прохват воздуха а если точней всегда,причем при полном штиле только выходишь на глиссирование и вот он прохват воздуха,а при небольшой волне гораздо реже,винт стоит штатный но и пробовал другие.наклон мотора менял тоже без результата.
Автор: SVK(Тольятти) (85.114.168.---)
Дата: 20-04-11 21:46
Странно, на Ветре достаточно длинная нога. Когда вешал Ветра подкладывал 1.5 см на транец, а Мерк с ней уже подхватывает воздух.
Автор: FISHER (194.146.161.---)
Дата: 21-04-11 03:25
Василий65 писал:
Вы б хоть картинку с зади прислали бы а то херня какая то получается .
Дата: 22-04-11 01:41
Счастье от такой наделки врядли наступит, она от дельфина, от кобры при старте в одну харю, для более быстрого выхода на глиссирование, но сцука жрёт скорость и от завоздушиванию винта помогает весьма слабо. АКП должна находиться ниже киля. Чем ниже тем менее вероятен прохват, но выше сопротивление ноги и ниже скорость. Опусти на 5-7 мм и попробуй.
Автор: Алекс 66 (---.187.243-55.xdsl.ab.ru)
Дата: 22-04-11 01:56
У меня с В8 всё путём а сВ12 без этой "лопаты" никак - хватает воздух из за плоского дна.При определённой скорости начинает протягивать воздух через всё днище-приходится отсекать.С мерком 15 такой проблеммы почему то нет.У друга Ямаран-такая же, история глядя на меня тоже самое сделал со своим ветерком два сезона откатал-доволен.
