 Московское время 07:01:25
 Владивостокское время 14:01:25
 грунтовка красно коричневого цвета
Автор: Capitan63 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   21-04-11 14:14
Нашел я себе более-менее нормальное корыто П2. Смущает один момент - дно, немного борта и транец покрыты какаой то непонятной грунтовкой красно-коричневого цвета. Предположительно для черных металлов. Не приведет ли это к быстрому гниению лодки ?
 Re: грунтовка красно коричневого цвета
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата:   21-04-11 15:45
Нах смыть гамно до металла и покрасить по технологии опясанной 1000 раз на форуме.
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.45.---)
Дата:   21-04-11 15:57
Ага, смыть... Попробуй! Если эта та хня, которой днища кораблей красят (забыл как зовётся!), то "смыть" её сможет только болгарошный круг.
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата:   21-04-11 16:22
Сурик?
Автор: s494 (93.81.233.---)
Дата:   21-04-11 16:27
Необрастайка бывает красно-коричневая и зелёного цвета, все Ракеты и Метеоры ниже ватерлинии красили в зелёный и красно-коричневый, и некоторые медленные теплоходы.
Вот как она с дюралью себя ведёт не подскажу.
Это Кира рассказывал, с полгода назад. (Он много знает...) ;)
Дата:   21-04-11 16:31
Если нормально положена поверх заводского покрытия, то может и нормально всё будет. С чистой д16т контакта то нет.
Хотя хз. Но не раз видел так покрашеные п2 и козы-мётлы в старые времена.
Автор: Сергей/Самара (---.opera-mini.net)
Дата:   21-04-11 16:47
У меня паук на стоянке покрашен такой хренью, после покраски и высыхания- только болгаркой.
Прогресс-то приобрел уже или все выбираешь???
Автор: Capitan63 (83.242.245.---)
Дата:   21-04-11 17:24
Прогресс будем оформлять надеюсь в понедельник
Дата:   21-04-11 18:15
А я в пятницу, если все сложится,заберу судовой. Купил П2 тоже, но сразу с мотором, яма 30. Лодку нашел в родной краске, правда конечно поистертой и выгоревшей за 35 лет))
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   21-04-11 22:14
Мнэээ...
В принципе самая ходовая грунтовка ГФ-021 краснокоричневого цвета далеко не самая плохая по цветмету. Во всяком случае с Приветов я при перекраске ее смог снять только механически.
Если слой толстый или слоев несколько лучше снять нафиг всё.
Если влом возиться плюнь. Осенью видно будет.
Такого, чтоб от корявого ЛКМ корпус сгнил за месяц не бывает.
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.204.123.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   22-04-11 00:34
ещё есть гф-92хс (холодной сушки) красно коричниевая ,
такими грунтовками (как и гф-021) лодки красили на заводах изготовителях глупые конструктора-технологи-производители чтоб через 30 лет её отдирали болгаркой продвинутые пользователи мотолодок.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-04-11 01:22
Брат, не гони волну. Следы гниения есть?
Автор: xryct87 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-04-11 03:26
Рискну предположить что грунт ФЛ очень хороший но для черных металлов, а ГФ я видел и пользовал только серый, дрянь еще та!
Автор: Евгений Астрахань2 (178.35.207.---)
Дата:   22-04-11 04:14
Я такой гадостью в прошлом годе Крым загрунтовал. А сверху ещё и краску нанёс. Тык воть, краска на днище местами слезла(постараюсь фото выложить) а грунту хоть бы хрен.
Дата:   22-04-11 15:01
следов гниения нет )
просто начитался всяких страшилок тут
Дата:   22-04-11 15:02
ГФ-9xxxx не можеть быть грунтовкой. Грунтовки по ГОСТ начинаются с 0.
