| Московское время 08:05:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:05:08 |
Автор: гоша5 (109.169.182.---)
Дата: 04-03-11 17:33
прочитал в вашей теме про трим из китайского гидродомкрата и подъемник из мотора от стеклоподъемника ( там мельком упоминалось) не могли бы вы расскзать об этих решениях поподробнее? очень надеюсь что найдете время. заранее спасибо
Дата: 04-03-11 17:39
В триме из китайского домкрата главное - найти шестерённый масляный насос с электроприводом.Без него вся затея бессмысленна.И надо иметь знакомых станочников, потому что придётся делать штуцера, разделять гидроцилиндры и т.д.Т.е. это достаточно сложно.А просто откидыватель я сделал из моторедуктора от "дворников".Буду на даче - сфотографирую.
Дата: 04-03-11 17:46
а может подойдет насос от АБС? жидкое масло думаю будет качать. на разборках врядли дорого попросят. а со станками не проблема и токоря не жадные
Автор: Marlin35 (217.118.66.---)
Дата: 04-03-11 19:09
А где можно найти и на чем такие масляные насосы используются?
Дата: 04-03-11 19:14
Насчёт АВС - идея, действительно - характеристики схожие.Надо попробовать :-)).А совеццкие стоят на больших дизелях - танках, тепловозах, мощных электростанциях, теплоходах и др.
Автор: гоша5 (109.169.172.---)
Дата: 05-03-11 05:38
жддем фоты или рисунки, эскизы. или хотя бы "на пальцах"
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-03-11 07:33
гоша5 писал :
Я уже давно припас для этой цели насос от Ford Scorpio 88 г. - легко качнул 200кг , дальше не стал пробовать , но от современных ABS предпочтительнее , т.к. они имеют встроенные эл.клапана для перераспределения потоков . Отдельно клапана от гидротехники стОят нехилых денег - от рубля .
Автор: Ягорба (---.static.vologda.ru)
Дата: 05-03-11 08:09
гоша5 писал:
АБС это антиблокировочная система тормозов, я правильно понял?
Года два назад похожую тему терли, там предлагали использовать китайский гидравлический домкрат со встроенным элетронасосом от прикуривателя. Похоже не смогли приспособить, потому как на форуме никто не хвастался.
Автор: гоша5 (178.45.62.---)
Дата: 05-03-11 16:53
по последней ссылке домкрат слишком громоздкий и моторчик насоса с водой не дружит.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 05-03-11 17:35
Гидроусилитель руля имеет гидронасос и гидроцилиндр, клапана для перераспределения нужно переделать, там ещё есть манжеты, которые позволят использовать гидроцилиндр в мокрой среде.
Автор: гоша5 (178.45.51.---)
Дата: 06-03-11 16:15
насос от гидроусилителя руля крутится ремнем от двигателя авто. может вы видели что то другое , расскажите или фото, ссылку. насос АБС имеет встроенный эл.двигатель, клапана.
Автор: Kvasnik (85.26.234.---)
Дата: 06-03-11 16:49
ЭУР-дорого,у Станислава есть разработка с мотором от дворников.
Пузырь67,расскажи пожалуйста .
Автор: GIF. (---.kimsufi.com)
Дата: 06-03-11 19:54
Тоже бы с удовольствием глянул на эту конструкцию,а лучше видео в работе. Потому как имею мнение что моторчик от дворников может приподнять только 2-5-и сильный движок,а на 15-30 сил мощей не хватит,либо действие это будет весьма растянуто во времени.
Дата: 06-03-11 20:33
Моторчик от дворников - привод для гидравлического домкрата. Домкрат переделан, снят цилиндр, вместо него стоит заглушка из которой выходит шланг, который соединяется с цилиндром, на него выточены наконечники. Параллельно цилиндру можно поставить пружину, для улучшения работы.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата: 06-03-11 21:37
Из мотора от дворников полноценный трим получить нельзя - силов не хватит, да и шестерёнка там пластмассовая.Я его использовал исключительно для подъёма при подходе к берегу, т.к. мой Вихрь-М был оснащён электробензонасосом, дистанцией и электростартом, и бегать каждый раз через лодку, прыгая через сиденья, не очень-то удобно.Да и стопор откидывания у Вихря - шедевр конструкторской мысли :-)).А сделал как - прокрасил корпус несколько раз нитролаком, чтоб герметичным был, сделал кронштейн, удлинил палец, на который одеваются тяги, надел на него кусок шланга, и закрепил конструкцию на щеке подвески так, чтобы палец прокатывался по обратной стороне опорной части подвески.Да, ещё добавил к штатному кулачку концевика второй через 180, чтобы при кратковременной подаче питания толкатель совершал пол-оборота.Буду на даче - сфотографирую.А из китайского домкрата был сделан трим на старый 4-цилиндровый Мерк-50.Почти так, как сказано постом выше, только в качестве насоса был поставлен тот самый, от танкового двигателя :-)).Причём мы с товарищем верхнее крепление упора сделали скользящим, в результате мотор тримуется, но при этом не потерял способности свободно откидываться при наезде на препятствие.Это было самым сложной задачей в данной конструкции.Правда, при случайно получившемся на первом же выходе тесте маховик прогрыз капот и дырку в переборке между рецессом и кокпитом.Но это уже от несовместимости габаритов Мерка и совколодки :-)))
Автор: гоша5 (95.67.199.---)
Дата: 16-03-11 17:14
пузырь 67 может снежок уже подтаял и можно добраться до дачи? пофотай подъемник из дворников. очень надо. пожалуйста
Автор: Обь-3 с Тохой-30 СПб (---.baltpromspb.com)
Дата: 16-03-11 17:45
поддерживаю "гоша5"
буду ждать фоток
Автор: Южный человек (---.synterra-ug.ru)
Дата: 31-03-11 19:20
Как-то зарождалась мысль , но ,руки так и не дошли..... Что , если в качестве трима попробовать использоать старый жигулевский (волговский) обрезаный до необходимой длины домкрат , только вместо ручки приспособить эл.привод стеклоподъемника ? Может кому не лень проэксперементировать подняв таким образом авто ........
Автор: гоша5 (178.45.60.---)
Дата: 01-04-11 15:50
а куда ставить домкрат? от воды заржавеет быстро, или есть какие то свои мысли? поделись
Автор: гоша5 (109.169.173.---)
Дата: 08-04-11 01:07
снег уже наверное растаял. ждем фоты подьемника.
Автор: гоша5 (109.169.180.---)
Дата: 15-04-11 16:19
не забудь завтра про фотосессию пожалуйста. похоже не я один жду.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 18-04-11 15:48
вроде как в эти выхи Пузырь67 был на даче . думаю на этой неделе отпишется .
Автор: гоша5 (80.234.120.---)
Дата: 21-04-11 14:53
пузырь а где же фоты подъемника из стеклоочистителя? в соседних темах нет
Дата: 26-04-11 03:48
Фото снимал бойфренд дочкин, т.к. в моём фотике нету макрорежима.А теперь никак руки не доходят обработать и выложить.В ближайшее время сделаю.
Дата: 29-04-11 13:59
На самом деле конструкция оказалась недоработанной и при перевозке мотора на транце лодки (при езде по ....вой дороге) сломалась - не учёл я один фактор.Поэтому я фотки и не выкладываю пока - а то скажете потом, что Пузырь говно подсунул :-)).Сейчас дорабатываю с учётом полученного опыта, как сделаю - выложу обязательно.
Автор: гоша5 (109.169.161.---)
Дата: 06-05-11 23:50
так бы и сказал идите нах, а не тянул тему и не заинтересовывал бы других людей. все ждут , а ты вот так... как то не красиво. с уважением конечно...
Автор: YRT. (---.webbycart.com)
Дата: 07-05-11 00:41
А ты наивно думал что от Стаса можно ждать другого?.
Дата: 07-05-11 01:19
да сейчас открытие сезона и у Стаса мозги заняты другими проблемами .сказал же доработаю и выложу .
Автор: скобарь (---.dynamic.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 07-05-11 01:45
то что доработает и выложит можно не сомневаться. только всему свое время.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 09-05-11 03:17
: гоша5 выкладывай как есть, а там сами доработаем((((
+++ВСЁ !Таперича все дельные советы и идеи только за тугрики......
Рынок на дворе буйствует однако.Монетизация.....и прочая по,,бень.
А посему объявляем аукцион.Кто готов заплатить за идею ТЫР???
Можно и жёсткие расценки
Типа Неправильный совет 300р
Почесать репу 500р
Ответ на глупый вопрос 10000р
Дата: 03-06-11 16:52
гоша5 писал:
> пузырь, сфотай подъемник из дворников. даже не доделанный.
> очень надо
Если очень.....
3 тыра один вид
3 тыра второй
Посредник(Бешенный)
И ни какого торга
Да чуть не забыл, Самому генератору идей 0,5% надобно отстегнуть
Соответственно идут плюсом
Автор: гоша5 (109.169.167.---)
Дата: 04-06-11 13:58
тыр тыр тыр
тыр тыр тыр
бешенный с тебя два вида. (как с посредника) даже и не думал торговаться.
Автор: flanger (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 04-06-11 15:53
> очень надо
Если очень.....
3 тыра один вид
3 тыра второй
Бешенный, даешь особые условия!:-
1. со своим фотографом - два и пять тыра!
2. с непьющим фотографом - два и семь тыров
2. с видеооператором + 50%
Супермегаособые условия -
Китайцев - прошу не беспокоиться!
