 Московское время 13:41:59
 Владивостокское время 20:41:59
 кто делал электро откачку воды из лодки
Автор: angares (217.118.79.---)
Дата:   20-04-11 01:07
подскажите, кто делал электро откачку воды из лодки.лодка обь м.и мерк 40.черпать не совсем удобно.вроде от газели дополнительную помпу ставят,или бензонасос от запарожца.У кого какие идеи.
 Re: кто делал электро откачку воды из лодки
Автор: sedoi-onego (---.sampo.ru)
Дата:   20-04-11 01:10
Купи водяную помпу для лодок и не заморачивайся.
Автор: STORM (---.95-54-225-225.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   20-04-11 01:21
angares писал:
> какие идеи.
http://www.badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/accessories2/boats_accessories/bilge_pumps/
Автор: andrei728 (213.178.54.---)
Дата:   20-04-11 01:25
Помпа для лодок и ни каких проблем, выход в бок борт со стороны руля ,чтобы видно было .,себе брал 900руб.
Автор: vdv (2.95.241.---)
Дата:   20-04-11 01:38
Очень советую, если средства позволят, взять автоматическую. Особенно, если лодка хранится на воде и немного течет.
Дата:   20-04-11 02:17
vdv писал:
Как это немного течёт.
Автор: FISHER (194.146.161.---)
Дата:   20-04-11 02:25
angares писал:
> какие идеи.
Вы наверное жили не на земле и ничего не знаете ? На земле придумали воду откачивать трюмной помпой, везде как грязи продаются на любой вкус .
Автор: Вадим467 (---.pool126.poig.ru)
Дата:   20-04-11 04:42
Я свои помпы тоже на Земле брал........
Автор: drul (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-04-11 05:00
Привет всем !Я делал откачку воды из лодки из газелевского дотол. насоса.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   20-04-11 15:01
Мотор на 12 вольт. Кусок дюритового шланга в качестве вала. На валу помпа от стиральной машины. Ведро вымётывает за 15 секунд.
Автор: angares (62.33.151.---)
Дата:   20-04-11 15:12
спасибо за советы,а насчет проживания на земле:ничего в магазинах просто нет.красноярск за 400 км.и дороги нет пока ангара не пройдет.а хочется быть готовым после ледохода
Автор: Anton52 (62.220.38.---)
Дата:   20-04-11 17:39
Есть интернет-магазины, можно почтой.
Автор: Ritchie Хабаровск (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   20-04-11 20:40
5+ ФАКТ! сам делал, на Амуре стояла. Моторчик от уазовского стеклоомывателя, помпу с моторчиком соединял алюминевой вставкой, точил по месту. правда на ведро немного больше времени нужно - но всеравно, качает достойно!
Дата:   21-04-11 00:42
ну значит решено,будем делать.не в деньгах дело если покупать,а когда сам сделаешь и работает то на много приятней,да нет у меня надежды на китайского производителя.будем искать помпу,благо моторчиков на валом.есть идея в голове как сделать её автоматической,успеть бы только к весенней рыбалке.
Автор: Водяной (188.233.138.---)
Дата:   21-04-11 01:58
sedoi-onego писал:
Ну это как ... "быть немножко беременной". Вроде как еще не видно, но процесс пошел!
Автор: waser2010 (85.26.164.---)
Дата:   21-04-11 02:45
А если попробовать устранить течь ?
Дата:   21-04-11 03:10
angares писал:
Ангарес , понимаю ,красноярск далеко был там 3 раза ,но мы то близко
спросил бы выслали тебе почтой какие проблемы ,есть же нормальные люди с понятием.
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата:   21-04-11 18:46
На всех своих предидущих лодках я откачивал моторчиком от омывателя грузовика.Главное предотвратить попадание мусора сеточкой,
Дата:   21-04-11 23:51
спасибо FISHER за готовность помочь,но мне нужна идея,загорелся буквально на днях,когда стал усиливать транец.теперь вы мне определили направление, так сказать.будет время сделаю сам.все равно в край ехать за машинкой,тросами.может что на глаза по подется там.
Автор: Ромка (---.30.167.237.usernat.ip.net.ua)
Дата:   21-04-11 23:59
Помпа от стиралки наверно не пойдет.Дело в том что в стиралке помпа стоит под баком,и вода самотеком идет в помпу в потом за щот лопостей вилетает в шланг, нужно мудрить что-то по типу омивателя стекол (но производительность будет 1 л в мин).Мне знакомие привезли помпу от БТР качает ведрами .Но есть один минус нада 24 Вольта,которих у меня нет.Жаль что щас нет дополнительной помпи как на москве стояла,одна качает в мотор воду , другая из лодки викачивает.А реле зделать не проблема, достаточно зделать из пеносласта поплавок и включатель-вот и реле.
Автор: Slavitos (---.telemax-net.ru)
Дата:   22-04-11 00:04
доп.помпу с Газели ставил,даже сезона не отпахала,купилпомпу трюмную,ваще проблем нет
Автор: STORM (---.95-54-248-171.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   22-04-11 00:13
Руфман писал:
> сеточкой,
Я дико извиняюсь за наивность )..... Но что можно откачать моторчиком от омывателя,пусть самого самого грузового автомобиля???.... Случайно пролитую банку пива? Пару литров дождевой воды?
А что делать в случае непогоды,когда каждая пятая волна через лобовое,или ливневой дождь или другие мелкие пакости типа пробоины? Сдаётся мне что та 5-ти миллиметровая струйка водички с омывателя будет несколько слабовата (.....
Дата:   22-04-11 00:17
STORM писал:
> Руфман писал:
> > сеточкой,
> дождевой воды?
+500
Автор: John Zaitsev (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата:   22-04-11 06:39
Ромка писал:
> щот лопостей вилетает в шланг.
А если эта самая помпа будет находиться в воде , а моторчик над водой ? В плюсе - большая производительность , минусы - моторчик надо поднимать высоко , чтобы уменьшить вероятность залития водой ; оставляет довольно много воды ввиду своих габаритов ; ну , и , естественно , сами габариты .
Автор: Любитель с Покачей (188.19.161.---)
Дата:   22-04-11 13:44
Ромка писал:
> реле.
Сам не оч грамотен, но этот пост в музей... Хохочу под столом...
Без обид.
Автор: Чехов (213.87.74.---)
Дата:   22-04-11 15:30
STORM писал:
> Руфман писал:
> > сеточкой,
> дождевой воды?
+500
Цена вопроса 1000-1200р. Прошлым летом с пробоиной домой возвращался. В лодке один, на ходу откачивать некому.
Дата:   22-04-11 18:33
Да не надо извиняться за наивность!))) О производительности и говорить не стоит.Просто все мои лодки были с румпельным управлением и электричества не имели.Они ждали меня в деревне всю неделю я приезжал в пятницу и что-бы не махать черпаком я откачивал таким насосом с мааааленьким АКБ. 10-ти литровое ведро выпивает что-то около минуты.Бюджет=0 т.к все на халяву .У нас ни 5тая ни 10ая волна в лодку не попадает.А если вдуг пробоина(чего у меня за 40 лет ,не смотря на неимоверное количество топляка на наших реках,не было)то выбрасываемся на берег. Так что -500. В каждом уголочке свои заморочки.
Автор: МПК (79.143.64.---)
Дата:   22-04-11 18:50
Насколько я понял, речь не про насос незамерзайки, а про помпу антифриза. На газелях стоит такая.
Дата:   22-04-11 21:04
да,на газелях стоит дополнительная помпа,которая давит вроде на печку для лучшей циркуляции.STORM кинул ссылку,посмотрел,в принципе не дорого,но хочется с жабить энную сумму денег.
Дата:   22-04-11 21:08
хотя,когда идешь на сабонтуйчик.и спускаешь косарь,то вроде жаба не давит,а что имеешь,боль в голове,иногда потеря сотика,или царапина вдоль борта машины
