 Московское время 06:39:08
 Владивостокское время 13:39:08
 Back in USSR 1/2, или есть ещё порох в пороховницах!!! :-))
Дата:   20-04-11 14:13
16 апреля было открытие охоты, ну и не утерпел я - очень уж хотелось испытать в деле заботливо отреставрированный и доработанный Вихрь-20.
 Re: Back in USSR 1/2, или есть ещё порох в пороховницах!!! :-))
Дата:   20-04-11 14:18
Спускаться к самой воде на машине по глинистому мокрому берегу Волхова я не рискнул - есть печальный опыт :-)), пришлось шмурдяк тащить на горбу.
Дата:   20-04-11 14:21
Куча барахла на берегу росла
Дата:   20-04-11 14:25
Старую 20-ку основательно перетряхнули, собрав из двух один, установив электростартёр СТЛ-100, зажигание МВ-1, и отполировав винт.
Дата:   20-04-11 14:31
Первый запуск на воде.СТЛ-100 имеет инерционный бендикс, поэтому в момент включения отсутствует характерное "клацанье", звук прокрутки стартёром очень мягкий и тихий.
Дата:   20-04-11 14:37
Мотор схватился через 3 секунды прокрутки, затем, как застоявшийся конь копытом, лязгнул муфтой включения хода, и в ответ на лёгкий поворот рукоятки румпеля бодро и ровно зажжужал. лаская слух :-))).Прогревочный круг.
Дата:   20-04-11 14:39
Куда пропал?
Автор: allas (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-04-11 14:44
Стас!!! Не томи! ПослЯ прогревочного на старт вышел? Али нет?
Пять минут прогрева, поворот румпеля ещё на треть, движок радостно взревел и моментально вытолкнул лодку на глисс (с пассажиром в носу).УРА!!!Я на воде, СЕЗОН ОТКРЫТ!!! :-)))).
Дата:   20-04-11 15:11
Так вот, к чему всё это я :-))).В одном из пробегов по необычно спокойному в это время Волхову после некоторого шаманства с углом атаки бесстрастный экран Гармина показал 51,2 км/ч.Тахометр я благополучно забыл дома на столе, но по ощущениям мотор вышел на обороты около 5000-5200.Итак, современная ПВХ-шка Профмарин-340 классической пайольной конструкции + 20-сильный Вихрь советского издания, ровесник мне - рубеж в 50 км/ч взят.С моей тушей в 130 кг - ИМХО очень неплохой результат.
З.Ы.Реверанс в сторону парней вроде Саши Кулагина (b58), Авроры и им подобных :-))).Преклоняюсь перед вами - я первый раз разогнался на презервуаре до такой скорости, и адреналин из меня три дня выветривался - видно, старый стал :-)).Не довелось летать на истребителях, но, наверно, ощущения схожие.Лодка буквально стелется по воде, волны сзади нет абсолютно, и в ответ на малейшее движение румпелем начинает натурально "плясать".Страшно! :-))).Причём при выходе из стартовой "кобры" и опускании носа разгон происходит очень резко, почему-то в этот момент лодка ещё и заваливается на правый борт.Если газ не прибрать, то легко можно кильнуться с непривычки.Теперь я этот комплект боюсь дочке и её бойфренду отдавать :-)).Чеку надо приделать обязательно!!!Прошу прощения за качество фото.Мой рекордный заезд снимали на видео, но в компе образовался какой-то глюк, и пока не выложить.Справлюсь - обязательно добавлю сюда.Ну и немножко о грустном - как бы не ругали Вихрь, а он, как дедушка Ленин - живее всех живых.Может, конструкция у него и архаичная, зато советское качество на высоте.В современной раше такое делать напрочь разучились :-(((
Дата:   20-04-11 15:26
Следующим этапом - испытания Волгаря на этой же лодке, затем после майских праздников на очереди back in USSR 100% - Альга + В30 со скоростным двухлопастным винтом.Затестил я и 4,5 л.с. гибрид.Результат - тоже на видео, выложу, как смогу.
Дата:   20-04-11 15:29
На фото бонус - волховские весенние разливы :-)).
Дата:   20-04-11 15:30
Красота!! :-))
Автор: Григорий Б. (89.179.91.---)
Дата:   21-04-11 02:05
С полем! И с открытием сезона жидкой воды!!! По белому завидую, у нас весенней охоты нету.
Вихрюка, после рук мастера, показал, что наши 20 кобыл не тощее ихних)).
Тож добрым словом вспоминаю СССР. Сейчас 2 Урала мотоцикла капиталю, и запасы запчастей, которые отец выписывал раньше по посылторгу заканчиваются, а из нового ркуа не поднимается ничего покупать, такое гуано(((,
Дата:   21-04-11 02:17
Стас, заодно тему подниму :) Тоже же про Вихрь.
Сегодня полез во второй в30, увидел мв1 всё в масле, хорошо верхний сальник у этого мотора сверху поставил, а не между подшипниками, замена 5 минут, правда чтобы пружинка не слетела об буртик направляющая втулочка куда то потерялась, просто тонкой отвёрточкой отжимал кромку и пальцами давил сальник на место, прошёл кромку кв - двумя руками давил, до места достучал через старый сальник. Кто собирает картер ставьте сальник над подшипниками - удобнее. Решил заодно и кольца поменяю, раз сальник потёк, то может и прорыв газов в картер. Изношенный был старый, конечно, может и просто от этого, но уж решил - заменю кольца, с 80х годов своего часа дожидаются.
А у первого мотора мв сухое было. Хотя возраст их примерно равный.
Видео тискай. Там звук 20ки есть ,небось?
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата:   21-04-11 02:46
Кстати по кольцам, тоже собираюсь на 30ке перед сезоном поменять, старых не осталось, а современные из магазина боюсь ставить, где то писалось, что можно заменить автомобильными - посоветуете?
Дата:   21-04-11 04:53
От Таврии с мотором 1100.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.79.---)
Дата:   21-04-11 06:38
Стас, привет!
Так у мну тоже Профмарин 340, только чисто зеленый.
Под Мерком 15 в одного тоже очкую, блин, гонять. Почему-то мне тоже от такой скорости нерадостно))). Хотя годов всего 31)
Автор: Виктор С. (109.169.147.---)
Дата:   21-04-11 15:19
Наверное, потому, что мала килеватость ...
Автор: Ягорба (---.opera-mini.net)
Дата:   24-04-11 02:41
Эти стартеры производятся ли еще? Почесал в инете немного - выпадают ссылки только по нашему форуму в привязке к вихрю, привету. СТ353 пользую но интересно тоже попробовать, да и легче он вроде. 353 то здорово веса добавил, когда поставил сразу почувствовал.
