| Московское время 07:05:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:05:57 |
Автор: Серёга 31 (---.comex.ru)
Дата: 19-04-11 05:52
Достался мне на халяву тахометр , от чего он не известно . Он с вольтметром. Можно ли его подключить к 2-т двигателю?(Яма 30 румпельная) Без вреда для движка??? Если да , то как ? И можно понять работает он или нет в домашних условиях (например тестером?)
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 19-04-11 21:43
Однозначно сказать не могу - нужно знать либо тип и искать в Интернете, либо схемотехнику прибора, если это самодельный вариант на базе промышленного указателя.
Дата: 19-04-11 22:25
Это скорее всего только указатель, а тахогенератор или измерительная схема лежит где-то в другом месте. Следовательно, самостоятельно померить этот девайс ничего не может. Если открыть корпус, многое прояснится.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 20-04-11 14:24
Если это самостоятельный тахометр, то внутри должна быть плата с деталями. Если её нет, то это просто указатель (например, гальванометр). Впрочем, тоже его можно использовать, если плату изготовить самому, хоть в отдельной коробочке.
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 20-04-11 17:16
Тахометр как тахометр. Провод в метал.оплётке на плюс аккамулятора, саму мет.оплётку на массу. Оставшийся провод на низковольный вывод катушки зажигания. Проверка правильности подключения-нажать кнопку --покажет вольтаж аккумы. Работает со многими системами зажигания. Делался в Витебске.
Автор: Серёга 31 (---.149.9.225.misp.ru)
Дата: 20-04-11 20:11
Спасибо! Поскольку мотор простой румпельный акума нет куда провод из оплётки подключать и где находится низковольтный вывод катушки На Яме 30 (румпельная)! Он будет работать с 2Т мотором коректно? И главное катушка не сгорит???
Дата: 20-04-11 21:46
Катушка не сгорит. Тах. нужно питание постоян. напряжением, нужен акум. В поиск--подключение тахометра.
